    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement visiophone sur moteur Elixo optimo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement visiophone sur moteur Elixo optimo</description>
    <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 18:44:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2018 18:44:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice, &lt;br /&gt;d&amp;#39;après votre notice le visiophone se branche sur les bornes 3 et 4. par contre il faut impérativement que le contact du visiophone extel soit un contact sec non alimenté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3979531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3979531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3979531</guid>
  <fb20:id>3979531</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1425034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide pour le branchement de mon  moteur portail afin d&amp;#39;ouvrir celui-ci avec le contact du visiophone. En fait je ne comprends pas le schéma. Le portail fonctionne correctement en ouverture et fermeture ainsi que l&amp;#39;arrêt par rapport aux cellules. je vois bien que le visiophone doit être branché sur les bornes 3 et 4 en parallèle des cellules (Bus - Cell) mais rien ni fait. en contrôlant la valeur de tension aux bornes je trouve une tension de24V en continue d&amp;#39;où mon interrogation vis à vis du branchement. Pourriez vous me donner une solution, par avance merci.&lt;br /&gt;Gaëtan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice L.</title>
  <dc:creator>Patrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour répondre à la question sur le modèle du moteur et du bloc électronique, je mets en PJ le schéma de cablage général.&lt;br /&gt;Mon but est de faire fonctionner un visiophone EXtel 2 fils avec les cellules.&lt;br /&gt;Lorsque je branche les cellules sur bus 3-4 sans brancher le visiophone, fonctionnement OK.&lt;br /&gt;Lorsque je branche le visiophone sur bus 3-4 sans les cellules, fonctionnement OK.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai raccordé les fils des cellules avec ceux du visiophone via un domino puis brancher au borne 3-4, fonctionnement KO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 18:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3979506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3979506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3979506</guid>
  <enclosure length="1181348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/643c502e84c652f6/img_20180925_0001_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3979506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11451462</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Gaetan F.</title>
  <dc:creator>Gaetan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour le branchement du visio, j&amp;#39;ai connecté les deux fils sortie gate 1 et 2 du visiophone sur le bus call moteur du portail (fonctionne correctement).&lt;br /&gt;cordialement &lt;br /&gt;Gaëtan F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 17:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3976346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3976346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3976346</guid>
  <fb20:id>3976346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9578570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle de votre motorisation? quel est le modèle de votre boitier électrique? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 16:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3973481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3973481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3973481</guid>
  <fb20:id>3973481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;comment avez vous fait pour que ça marche svp ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 17:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3970395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3970395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3970395</guid>
  <fb20:id>3970395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exacte de votre visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, il existe deux modèles de boîtier électroniques sur les motorisations Elixo Optimo RTS, pouvez-vous m&#39;indiquer le modèle du votre (voir image ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a8d4aa014bf8a90e2b3a320&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f74/271/70940dab47f93e514b51e622f8/public_uploader/2MCC5_vs_2MCC6.jpg?79183e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 10:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3540250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3540250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3540250</guid>
  <fb20:id>3540250</fb20:id>
  <title>Réponse de christophe</title>
  <dc:creator>christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle a été la solution svp ?&lt;br /&gt;Je suis dans le même soucis.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 09:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3535140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3535140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3535140</guid>
  <fb20:id>3535140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10363690</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;ai trouvé la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 13:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3206051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3206051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425034-branchement-visiophone-moteur-elixo-optimo/answers/3206051</guid>
  <fb20:id>3206051</fb20:id>
