    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce que l&#39;alarme (en mode activée) va se déclencher si le link est déconnecté?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce que l&#39;alarme (en mode activée) va se déclencher si le link est déconnecté?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 11:52:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2017 11:52:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Louis C.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3211630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3211630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3211630</guid>
  <fb20:id>3211630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9781822</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1425130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possesseur d&amp;#39;un système Home Alarme, j&amp;#39;aimerais savoir si l&amp;#39;alarme (en mode activée) va se déclencher si le link était rendu inactif de façon non souhaitée (exemple coupure de courant volontaire par autrui)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, vous ne serez plus averti en cas de déclenchement lorsque le Link est sur batterie de secours car votre box ADSL ne fonctionnera plus, mais il existe des onduleurs pour pallier ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link n&amp;#39;a plus de batterie, le système d&amp;#39;alarme ne fonctionne plus du tout, aucun déclenchement avec et sans intrusion, il s&amp;#39;agit du cœur système de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3211473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3211473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3211473</guid>
  <fb20:id>3211473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je pousse un peu plus loin le raisonnement, une coupure de courant entrainerait donc bien une notification d&amp;#39;alerte de coupure de courant sur mon smartphone mais pas un déclenchement de l&amp;#39;alarme? Et ce même si j&amp;#39;ai perdu la liaison internet (car à la différence du Linc, ma box n&amp;#39;a pas de batterie de secours)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ma batterie de secours vidée :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sans intrusion, est-ce que l&amp;#39;alarme se déclenchera (car mon Linc sera HS)?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Avec intrusion, est-ce que l&amp;#39;alarme se déclenchera malgré l&amp;#39;absence de connexion des TAG avec le Linc?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 17:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3206441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3206441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3206441</guid>
  <fb20:id>3206441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le Link est équipé d&amp;#39;une batterie de secours qui prend le relais en cas de coupure de courant, le système continuera de fonctionner même s&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de courant et vous serez averti par notification qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 14:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3206121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3206121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425130-alarme-mode-activee-declencher-link-deconnecte/answers/3206121</guid>
  <fb20:id>3206121</fb20:id>
