    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sens patte de fixation et position verin ouvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sens patte de fixation et position verin ouvert</description>
    <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 22:23:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2017 22:23:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;1) fixation par goujons expansifs M10.&lt;br /&gt;2) oui le taraudage M8 dans le renfort .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3240963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3240963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3240963</guid>
  <fb20:id>3240963</fb20:id>
  <fb20:question-id>1425164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je voudrais quelque renseignement concernant l&amp;#39;installation d&amp;#39;une motorisation exavia 500.&lt;br /&gt;Mon portail n&amp;#39;étant pas encore installé je regarde quelle serait la meilleur implantation.&lt;br /&gt;Je pense mettre une cote A=150 mm donc 240 mm en B et patte de fixation E&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail alu étant renforcé sur la traverse inférieur il va m’être impossible de monter la patte en E sans la coupé ou la mette à l&amp;#39;envers, avec les trous de fixation vers le haut, ce qui est &amp;quot;interdit&amp;quot; par le manuel d&amp;#39;installation. Mécaniquement cette solution n&amp;#39;est pas la meilleur car elle ajoutera de la traction sur les goujons de fixation dans le pilier plutôt que de transférer l&amp;#39;effort dans celui-ci en respectant la préconisation Somfy. &lt;br /&gt;Je pense cependant que l&amp;#39;effort doit être faible car le poids du vérin (ou le moment engendré par celui-ci en bout de flèche) doit être surtout supporté par la support fixé sur le vantail.&lt;br /&gt;Par expérience me donner vous tort ou raison ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi je voudrais savoir avec mes cotes d&amp;#39;implantation si en position ouverte à 90° mon vérin sera environ parallèle à mon vantail car j&amp;#39;ai un mur immédiatement perpendiculaire à mon poteau en le moteur risque de toucher le mu si il ne reste pas parallèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Norbert D.</title>
  <dc:creator>Norbert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses.&lt;br /&gt;Après avoir poser le portail aujourd&amp;#39;hui, je vais m&amp;#39;attaquer à la pose de la motorisation.&lt;br /&gt;Les moteurs seront fixés sur des piliers plein en béton.&lt;br /&gt;Quelle type de fixation me conseillez vous d&amp;#39;utiliser ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tige fileté + scellement chimique (je préférerais éviter)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tire fond + cheville&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Goujon d&amp;#39;ancrage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la fixation sur le montant du portail, je pensais percer le renfort et le taraudé et visser le tout, qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 21:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3240948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3240948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3240948</guid>
  <fb20:id>3240948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8709619</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ces cotes permettent une ouverture à 90°.&lt;br /&gt;Mais en réalité c&amp;#39;est sensiblement plus ~100/105° compte tenu du déport des gonds entre les vantaux et les piliers.&lt;br /&gt;Bien veiller toutefois à ce que le coin des piliers ne fasse pas office de butée d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Donc envisagez 95° d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai chez moi.&lt;br /&gt;En sachant que 90° confèrent un passage maxi entre piliers, ensuite une ouverture plus béante ne sera que pour faciliter une entrée ou sortie en virage, mais la passage entre piliers restera toujours le même;&lt;br /&gt;Bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 09:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206975</guid>
  <fb20:id>3206975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;équerre c est ce que je pensais donc j ai toute confiance en votre expérience.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;implantation, je vais vérifier et sûrement opter pour la sécurité avec la position du portail à 170mm. Je n ai pas le disque avec moi, cette  côte donne un angle d&amp;#39;ouverture &amp;lt;85° je crois, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 08:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206952</guid>
  <fb20:id>3206952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) L&amp;#39;équerre est dans le mauvais sens, car celle en croquis et à gauche et reste à gauche.&lt;br /&gt;Mais si elle passe à droite alors elle redevient dans le bon sens.&lt;br /&gt;Faites-moi confiance, ce montage inversé à déjà été pratiqué plus d&amp;#39;une fois.&lt;br /&gt;2) La cote B s&amp;#39;entend de l&amp;#39;axe du gond à l&amp;#39;extrémité extérieure de l&amp;#39;équerre.&lt;br /&gt;Ce qui fait : pilier 300 - (240-35) = 95 mm.&lt;br /&gt;Il y a risque de toucher, mais c&amp;#39;est à vérifier...avec le moteur dans les mains et prise de cote en largeur maxi.&lt;br /&gt;Pour supprimer tous risques et garder du gras je mettrais une cote B de 220 et A de 170.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 17:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206446</guid>
  <fb20:id>3206446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide Michel S. &lt;br /&gt;Concernant le sens de montage de la patte, en photo une capture de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La largeur du pilier est de 300mm et l&amp;#39;écart entre l axe du gond et le pilier et de 35mm environ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le renfort merci pour le détail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 16:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206400</guid>
  <enclosure length="183693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/864be539564678e6/screenshot_20170818_181307_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3206400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Positionner la patte à l&amp;#39;envers n&amp;#39;est pas interdit...????&lt;br /&gt;Par contre, si elle est à l&amp;#39;envers, la gauche va à droite et inversement. C&amp;#39;est sur ce point qu&amp;#39;il faudra être attentif.&lt;br /&gt;La cote B = 240mm est correcte, mais quelle est la largeur du pilier? C&amp;#39;est celà qui déterminera si le vérin tapera le mur ou pas !&lt;br /&gt;Enfin, un moteur à vérin n&amp;#39;a aucune élasticité, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il ne se rétractera pas en cas de contre poussée des vantaux, par ex, due au vent.&lt;br /&gt;Mais, les moteurs en bas ne sont pas le meilleur scénario pour une rigidité du portail fermé.&lt;br /&gt;La force d&amp;#39;applique étant en bas, si on pousse à l&amp;#39;opposé en haut des vantaux, obligatoirement les vantaux s&amp;#39;écarteront de qqs cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 13:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425164-sens-patte-fixation-position-verin-ouvert/answers/3206038</guid>
  <fb20:id>3206038</fb20:id>
