    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cilyndre long serrure Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425290" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cilyndre long serrure Somfy</description>
    <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:24:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 13:24:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe O.</title>
  <dc:creator>Christophe O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci thomas  ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je me retrouve avec une serrure acheter non compatible ,quelle dommage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5039432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5039432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5039432</guid>
  <fb20:id>5039432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13974619</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1425290</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté, bonjour les Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur votre site et sur le guide d&amp;#39;installation et d&amp;#39;utilisation que la serrure connectée Somfy sont compatibles avec toutes les portes. &lt;br /&gt;Ma porte faisant 9,5cm avec 2 plaques béquille, elle est donc compatible avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un cylindre long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à l&amp;#39;achat d&amp;#39;une serrure avec passerelle Wifi il y a quelques jours (je la recevrai demain)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Problème&amp;quot; : Hier, sur le forum, j&amp;#39;ai lu un message semblant indiquer que la serrure est de base livrée livrée avec un cylindre court...&lt;br /&gt;Est-ce effectivement le cas ? Si oui, comment dois-je faire pour obtenir le cylindre long dont j&amp;#39;ai besoin ?&lt;br /&gt;(J&amp;#39;ai cru comprendre d&amp;#39;après la réponse d&amp;#39;un Yellow à ce membre qu&amp;#39;il faut en faire la demande, mais étant nouveau dans la communauté Somfy, je préfère demander pour être sûr des démarches à faire au lieu de renvoyer la serrure et d&amp;#39;acheter une autre marque.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le barillet long de la serrure connecté  permet  d&#39;avoir une épaisseur de porte + serrure en applique maximum de  9.5cm à  condition d&#39;avoir les côtes suivantes sur le cylindre européen  existant  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A étant la cote entre le bord extérieure du cylindre et le centre du penne &lt;/p&gt;&lt;p&gt;B étant la cotre entre le centre du penne du cylindre et le bord intérieur du cylindre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/12c/d39/2a8707793eb81d37d7f5aa4ffd/public_uploader/Barillet_existant_serrure.JPG?d47aac&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5.5cm alors B doit être compris entre 2cm et 4cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5cm alors B doit être compris entre 2.5cm et 4.5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 4.5cm alors B doit être compris entre 3cm et 5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or votre cotre cylindre dispose d&#39;une cote A de 3cm ce qui le rend incompatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5038771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5038771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5038771</guid>
  <fb20:id>5038771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La partie de 3 cm et vers l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 14:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5022131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5022131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5022131</guid>
  <fb20:id>5022131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3cm entre le bord du cylindre et le centre du penne sur votre installation se trouvent côté intérieur ou coté extérieur de la porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5021738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5021738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5021738</guid>
  <fb20:id>5021738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé une serrure connectée Somfy que je dois recevoir demain.&lt;br /&gt;Mais je suis en possession d&amp;#39;une serrure Bricard avec un cylindre long.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu comprendre que dans le Pack de base il était fourni un canon court et que sur demande vous pouviez me faire parvenir un cylindre long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 19:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5005566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5005566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/5005566</guid>
  <enclosure length="2020443" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57596d6b60e8e3d7/20191030_115305_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2019116" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f4ff6b500275e6a/20191030_115711_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5005566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous indiquez les dimensions de votre cylindre d&amp;#39;origne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 19:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/4857906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/4857906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/4857906</guid>
  <fb20:id>4857906</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jérémy C.</title>
  <dc:creator>Jérémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une serrure connectée mais le canon est beaucoup trop court pour la serrure, pouvez-vous m&amp;#39;envoyer un cylindre long ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 12:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/4855745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/4855745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/4855745</guid>
  <fb20:id>4855745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13691350</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous faire parvenir ces cylindres, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 13:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3361282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3361282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3361282</guid>
  <fb20:id>3361282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra patientez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s prenne en charge votre demande.&lt;br /&gt;Les cylindres longs sont fournis à la demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3360542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3360542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3360542</guid>
  <fb20:id>3360542</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J’ai acheté 3 serrure connectés mais les cylindres sont trop court&lt;br /&gt;Mes cylindres fond 9 cm&lt;br /&gt;Comment faire pour avoir des cylindres long&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Franck B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Nov 2017 20:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3360146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3360146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3360146</guid>
  <fb20:id>3360146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10071827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merçi de votre retour. Un utilisateur satisfait qui dit tout le bien que mérite le SAV SOMFY fait toujours plaisir .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 17:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3223488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3223488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3223488</guid>
  <fb20:id>3223488</fb20:id>
  <title>Réponse de Mikael L.</title>
  <dc:creator>Mikael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cylindre long reçu et installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour la réactivité et le professionnalisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le sujet peut être passé en résolu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 14:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3223176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3223176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3223176</guid>
  <fb20:id>3223176</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9772276</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Retlaw</title>
  <dc:creator>Retlaw</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de répondre à votre mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 13:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3211927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3211927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3211927</guid>
  <fb20:id>3211927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9782236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous faire parvenir un cylindre long, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre assistance en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 12:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3211711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3211711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3211711</guid>
  <fb20:id>3211711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la confirmation Michel !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc attendre le passage d&amp;#39;un Yellow ;) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me doute que le mois d&amp;#39;août va ralentir l&amp;#39;envoi du cylindre, mais je croise les doigts pour ne pas avoir a attendre trop longtemps car ayant été cambriolé et une clef de note porte d&amp;#39;entrée se baladant dans la nature, je souhaiterai mettre en place la serrure (reçue il y a quelques minutes à peine) le plus rapidement possible !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 14:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3207493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3207493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3207493</guid>
  <fb20:id>3207493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Absolument, la serrure est livrée avec un cylindre de 75 mm.&lt;br /&gt;Il faut faire la demande ici pour recevoir gratuitement un cylindre aux dimensions requises.&lt;br /&gt;Donc, attendez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;br /&gt;Il faudra sans doute patienter un peu à cause du mois d&amp;#39;août.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 13:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3206015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3206015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425290-cilyndre-long-serrure-somfy/answers/3206015</guid>
  <fb20:id>3206015</fb20:id>
