    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment s&#39;assurer que les cellules pour moteur exavia sont alignées?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425476" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment s&#39;assurer que les cellules pour moteur exavia sont alignées?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 17:14:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 17:14:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206469</guid>
  <fb20:id>3206469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9778201</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1425476</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fixé et branché les cellules et je dois encore mettre de la pierre de parement autour. Je n&amp;#39;ai pas encore le portail. J&amp;#39;ai fixé et câblé également tous les autres accessoires. Peut-on mettre sous tension le coffret électrique sans risque? Dans la notice, il faut d&amp;#39;abord faire fonctionner les vérins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui, vous pouvez tout brancher sans risque sur le boitier électronique.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, vous ne pourriez pas procéder à l&amp;#39;alignement sans l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Ensuite suivez la notice pour obtenir l&amp;#39;allumage de led qui confirmera le bon alignement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 17:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206454</guid>
  <fb20:id>3206454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse Sylvain. Dans la notice, il faut qu&amp;#39;une diode s&amp;#39;allume. donc il faut mettre sous tension les cellules.Ma question est donc la suivante: Est ce que je peux mettre sous tension le coffret électrique sans risque pour les autres accessoires?&lt;br /&gt;Désolé mais mon niveau en électricité est un peu faible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 16:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206411</guid>
  <fb20:id>3206411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut simplement suivre la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 16:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425476-assurer-cellules-moteur-exavia-alignees/answers/3206374</guid>
  <fb20:id>3206374</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
