    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité recepteur RTS 1841022 avec portier V250 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité recepteur RTS 1841022 avec portier V250 ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 16:55:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2017 16:55:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur &amp;quot;standard&amp;quot; 1841022 n&amp;#39;est pas compatible RTS, il ne peut donc pas fonctionner avec le portier V250. Par contre le récepteur 2401162 est compatible avec le V250 mais il faut mettre en sortie 2 relais 220v pour avoir des contacts secs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3223441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3223441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3223441</guid>
  <fb20:id>3223441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9783899</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1425681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un portier vidéo V250. Je souhaite commander une porte de garage avec les commandes RTS &amp;quot;ouvert&amp;quot; et &amp;quot;fermé&amp;quot; du moniteur du portier. Pour cela j&amp;#39;ai acheté un récepteur 1841022 qui doit me fournir 2 contacts secs nécessaires au fonctionnement de la porte.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à programmer ces commandes.&lt;br /&gt;Sur le récepteur, après un appui de 2s sur PROG1, L1 s&amp;#39;allume, mais lorsque j&amp;#39;envoie la commande &amp;quot;ouvert&amp;quot; ou &amp;quot;&amp;lt;&amp;gt;&amp;quot; du moniteur, rien ne se passe dans le récepteur, L1 reste allumé plusieurs minutes puis s’éteint et la commande &amp;quot;&amp;lt;&amp;gt;&amp;quot; n&amp;#39;est pas active.&lt;br /&gt;Par contre si j&amp;#39;utilise la commande PROG (repère 15) derrière le moniteur, la commande &amp;quot;STOP&amp;quot; du moniteur active le relais 1 du boitier 1841022.&lt;br /&gt;Ces commandes RTS du moniteur sont elle compatibles avec le récepteur 1841022 ou je n&amp;#39;ai pas su le programmer (comment faut-il faire?) ou le récepteur est en panne ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai a peu près la même installation et en effet, seule la touche &amp;quot;stop&amp;quot;  ou &amp;quot;My&amp;quot; actionne les mécanismes en ouverture et fermeture par l&amp;#39;intermédiaire du contact sec du relais. Votre récepteur n&amp;#39;est pas en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 06:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3206780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3206780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3206780</guid>
  <fb20:id>3206780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement pas prévu pour le récepteur à contact sec d&amp;#39;une demi seconde, il faudra utiliser la touche stop pour actionner l&amp;#39;ouverture et la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 05:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3206757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3206757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425681-compatibilite-recepteur-rts-1841022-portier-v250/answers/3206757</guid>
  <fb20:id>3206757</fb20:id>
