    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V600, difficulté d&#39;installation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1425887" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V600, difficulté d&#39;installation?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 11:57:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2017 11:57:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Carlos D.</title>
  <dc:creator>Carlos D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. Ok c&amp;#39;est noté. Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3211641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3211641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3211641</guid>
  <fb20:id>3211641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9245522</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1425887</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre des difficultés pour mettre en service mon V600. Je n&amp;#39;arrive pas à commander la motorisation de mon portail (un Freevia 600). Au niveau de la platine de rue, bien que l&amp;#39;empreinte soit reconnue (voyant vert) la commande d&amp;#39;ouverture du portail ne se fait pas (switch sur Off, Com sur 3 et On sur 4). Pour le visiophone, je n&amp;#39;arrive pas à programmer sur le moteur (voyant Radion reste éteint). Du coup la sonnerie, l&amp;#39;enregistrement des photos, le dialogue entre le visiophone et la platine de rue fonctionnent mais je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir mon portail.&lt;br /&gt;Après vérification, les consignes de câblage ont été respectées (polarité, numéro).&lt;br /&gt;D&amp;#39;où peut venir ce dysfonctionnement?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carlos,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture piétonne n&amp;#39;est pas possible via un visiophone, elle est uniquement possible via les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3211130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3211130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3211130</guid>
  <fb20:id>3211130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le branchement n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il si vous shuntez brièvement 5 et 6 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209064</guid>
  <fb20:id>3209064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi. En branchant sur 5 et 6 cela fonctionne comme vous l&amp;#39;avez indiqué Jean-Luc. Un grand merci car sur le manuel il est bien indiqué de brancher sur le bus 3-4 et non pas sur start 5-6. Concernant le fonctionnement, lors de la détection de l&amp;#39;empreinte l&amp;#39;ouverture totale du portail est activée ; Il y-a-t&amp;#39;il une astuce pour commander l&amp;#39;ouverture piéton?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209050</guid>
  <fb20:id>3209050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En branchant Com sur 5 et On sur 6 le portail s&amp;#39;est ouvert et le voyant rouge du boitier clignote 4 fois (court-circuit sur &amp;quot;start&amp;quot;). Faut-il inverser ce branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3209015</guid>
  <fb20:id>3209015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut donc brancher la platine sur 5 et 6 &amp;quot;Start&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208970</guid>
  <fb20:id>3208970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici à quoi il ressemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208935</guid>
  <enclosure length="15851" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13d16c2c10a122a8/boitier_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3208935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La photo était simplement pour savoir le type de boitier. (il y en a plusieurs)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 08:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3208085</guid>
  <fb20:id>3208085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bornier est ok. Les cellules fonctionnent parfaitement et sont branchées elles aussi sur les bornes 3 et 4. Les télécommandes sont correctement programmées en ouverture normale et piétonne et la fermeture auto du portail est active.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 17:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207775</guid>
  <fb20:id>3207775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un doute sur votre motorisation. Pouvez-vous faire une photo du bornier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 16:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207745</guid>
  <fb20:id>3207745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, oui la motorisation détecte un court-circuit bus (6 clignotements bref).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 16:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207740</guid>
  <fb20:id>3207740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout semble correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 11:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1425887-visiophone-v600-difficulte-installation/answers/3207263</guid>
  <fb20:id>3207263</fb20:id>
