    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation crémaillère sur renfort</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1426364" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation crémaillère sur renfort</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 11:50:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 11:50:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickaël V.</title>
  <dc:creator>Mickaël V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens tardivement. J&amp;#39;ai installé le moteur il y a un mois seulement. Les travaux n&amp;#39;étant pas fini...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas utilisé les rondelles simplement car ma crémaillère ne s&amp;#39;adapter pas avec le moteur. J&amp;#39;ai donc dû acheter une crémaillère inversée. Le déport étant plus large, la crémaillère ne bute pas sur les renforts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/5420451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/5420451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/5420451</guid>
  <fb20:id>5420451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9785680</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1426364</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois fixer ma crémaillère sur le renfort de mon portail coulissant mais je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;il y a au centre du portail de 3,75 m une traverse verticale qui sépare le renfort (portail en deux morceaux). La crémaillère n&amp;#39;est donc pas plaquée, il y un décalage. J&amp;#39;ai pensé mettre des rondelles sur toute la crémaillère pour rattraper le décalage. Avec vous une meilleure solution ? (Decalage d&amp;#39;environ 5 mm).&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre S.</title>
  <dc:creator>Pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis exactement dans le même cas avec le même portail...Avez vous trouvé une solution??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 07:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/5418926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/5418926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/5418926</guid>
  <fb20:id>5418926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15015141</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Karim D.</title>
  <dc:creator>Karim D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème jai le meme portail le vendeur ma conseillé  de disqué mais je ne suis pas trop chaud pour ça votre façon a t&amp;#39;elle fonctionné merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 12:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/4864840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/4864840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/4864840</guid>
  <fb20:id>4864840</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13720464</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jai le meme probleme votre solution a t&amp;#39;elle fonctionné  car moi le vendeur me dit de couper a la disqueuse le tige du milieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 12:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/4864760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/4864760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/4864760</guid>
  <fb20:id>4864760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, question dimension, correct.&lt;br /&gt;Optez pour des rondelles inox afin d&amp;#39;éviter des dégoulinure de rouille par la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 21:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208732</guid>
  <fb20:id>3208732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Correct? La rondelle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208222</guid>
  <fb20:id>3208222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, correct !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208220</guid>
  <fb20:id>3208220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que ça donne, et la rondelle envisagée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208217</guid>
  <enclosure length="2843739" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5526bacf1c50a30/img_20170820_124354_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2992095" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c9c335a855c78fa/img_20170820_124502_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1884549" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a71addf9391e91f/15032261107861124811158_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3208217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme vous invite à faire Jean-Luc, faites une photo précise de l&amp;#39;endroit où naît le problème.&lt;br /&gt;Des cales sont des solutions souvent adopter, pas des rondelles car peu de surface d&amp;#39;appui.&lt;br /&gt;Il faut des cales de la même surface que la patte de fixation de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208194</guid>
  <fb20:id>3208194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous faire une photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426364-fixation-cremaillere-renfort/answers/3208183</guid>
  <fb20:id>3208183</fb20:id>
