    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy TELIS 1 RTS ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1426472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy TELIS 1 RTS ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 13:28:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2017 13:28:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait en effet que la mémoire de ce volet roulant soit saturée. Je vous conseille donc de le remettre à zéro en suivant la procédure ci-dessous via sa télécommande individuelle :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, essayez de nouveau de mémoriser la TELIS 1 RTS, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3213829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3213829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3213829</guid>
  <fb20:id>3213829</fb20:id>
  <fb20:question-id>1426472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour depuis une panne de courant, ma télécommande telis 1 rts qui contrôlait mes quatre volets roulants ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai dû faire une erreur, en effet j&amp;#39;ai appuyé plus de 7 secondes sur le bouton prog. Mes volets fonctionnent bien en individuel mais impossible de programmer la générale HELP !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs heures de réglages, j&amp;#39;ai réussi à mettre trois volets sur quatre avec la télécommande générale. Impossible de mettre la 4eme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 17:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3210346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3210346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3210346</guid>
  <fb20:id>3210346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9786982</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne fonctionne pas, à mon avis j&amp;#39;ai dû la faire bugger en appuyant sur le bouton prog trop longtemps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 15:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208439</guid>
  <fb20:id>3208439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de mémoriser tous les volets dans la Telis si au moins 1 fonctionne, la Telis n&amp;#39;est pas en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208312</guid>
  <fb20:id>3208312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pile ok télécommande ok (elle fonctionnait très bien avant la panne de courant)&lt;br /&gt;Que faire si mémoire saturée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208308</guid>
  <fb20:id>3208308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez beaucoup manipulé, il est aussi possible que la mémoire des volets soit saturée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208303</guid>
  <fb20:id>3208303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les piles ont OK la télécommande est peut-être simplement HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208302</guid>
  <fb20:id>3208302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la telis, le voyant rouge s&amp;#39;allume mais le volet ne fait pas le petit va et vient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208301</guid>
  <fb20:id>3208301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie mais rien n&amp;#39;y fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208298</guid>
  <fb20:id>3208298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Appui 3&amp;quot; sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la commande individuelle du volet&lt;br /&gt;Va et vient du volet&lt;br /&gt;Appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Telis&lt;br /&gt;Le volet est enregistré sur la Telis&lt;br /&gt;Recommencez pour tous les volets que vous voulez ajouter à la Telis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 13:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426472-somfy-telis-1-rts-fonctionne/answers/3208296</guid>
  <fb20:id>3208296</fb20:id>
