    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passrelle wifi serrure : LED... turquoise ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1426703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passrelle wifi serrure : LED... turquoise ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:54:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2017 09:54:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bonne nouvelle!&lt;br /&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt; Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3222563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3222563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3222563</guid>
  <fb20:id>3222563</fb20:id>
  <fb20:question-id>1426703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant mon cylindre long, je me suis attelé à la mise en place de la passerelle Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je rencontre systématiquement un problème (message d&amp;#39;erreur et led fixe de couleur turquoise (ni verte, ni bleue))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai au préalable enregistré ma serrure sur somfy.opendoors.net, elle apparait donc dans mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je fais pour (tenter de) configurer ma passerelle :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mon téléphone est connecté à mon réseau Wifi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je lance l&amp;#39;application Somfy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je vais dans configuration gateway&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le SSID de mon réseau apparait&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je mets la clé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je clique sur &amp;quot;ouvrir mes paramètres wifi&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le message connectez vous au Wifi de la gateaway apparait&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je clique sur OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les paramètres wifi s&amp;#39;ouvrent seuls&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je me connecte au Wifi de la passerelle&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je fais retour pour revenir dans l&amp;#39;app&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai une notification : le reseau wifi ne dispose pas de connexion à internet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je rentre mon PIN&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je clique sur configurer la gateway&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai un message systématiquement ce message d&amp;#39;erreur qui apparait :&lt;/li&gt;&amp;quot;Configuration&lt;br /&gt;Paramètres WIFI incorrects. &amp;lt;br/&lt;br /&gt;&amp;gt;Veuillez réessayer&lt;br /&gt;OK&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant toutes mes tentatives (une 10aines en débranchant/rebranchant la passerelle plusieurs fois), la LED de la gateway clignote vert/bleu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois les manipulations finies et le message d&amp;#39;erreur affiché, j&amp;#39;ai une LED fixe turquoise (pas bleue ni verte, mais bel et bien turquoise) sur la passerelle...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La configuration de mon réseau wifi est le suivant :&lt;br /&gt;SSID : Monreseau_nomap&lt;br /&gt;Clé : 19 lettres et 1 chiffre (sans caractères spéciaux ni majuscules)&lt;br /&gt;Chiffrement : WPA2 Personnel (PSK)&lt;br /&gt;Type de clé : AES&lt;br /&gt;Mode radio : n&lt;br /&gt;Utilisation des canaux larges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note : Même en renommant mon réseau en &amp;quot;&amp;quot;monreseau&amp;quot; cela ne fonctionne pas... Idem en désactivant les canaux larges ou en passant en mode radio b/g&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La LED turquoise est-elle un résultat normal ou ai-je raté une étape quelque part ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mikael L.</title>
  <dc:creator>Mikael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la résolution du problème de ma serrure, la passerelle commande cette dernière sans problème  La couleur turquoise est donc normale et témoigne de la bonne configuration de la passerelle &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sujet peut donc être passé en résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3222546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3222546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3222546</guid>
  <fb20:id>3222546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9772276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 05:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3216511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3216511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3216511</guid>
  <fb20:id>3216511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste malgré de nombreuses autres tentatives... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;(Et accessoirement, répondre à la question de mon dernier message sur la réaction normale ou non de la serrure lors de la réinitialisation ? )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 00:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3216487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3216487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3216487</guid>
  <fb20:id>3216487</fb20:id>
  <title>Réponse de Retlaw</title>
  <dc:creator>Retlaw</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai essayé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton C 10 secondes, au bout de 8 secondes, la serrure se met a tourner, exactement comme si je la configurais en appuyant 3 secondes sur ce même bouton, avec le même résultat : led verte qui clignote. (Ce qui me surprend en passant...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réinitialisation de la serrure entraine-t&amp;#39;elle ce même résultat normalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 19:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3208634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3208634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3208634</guid>
  <fb20:id>3208634</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9782236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez vous essayé  de réinitialiser complètement la serrure en appuyant 10 secondes sur le bouton à l’intérieur de la serrure puis de reprendre l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 19:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3208633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3208633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426703-passrelle-wifi-serrure-led-turquoise/answers/3208633</guid>
  <fb20:id>3208633</fb20:id>
