    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules evolvia 400 non reconnues</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1426830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules evolvia 400 non reconnues</description>
    <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 11:43:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2017 11:43:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour. &lt;br /&gt;Effectivement, les caches doivent être posés. Cette précision manque peut-être dans la notice.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3209493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3209493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3209493</guid>
  <fb20:id>3209493</fb20:id>
  <fb20:question-id>1426830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;automatisme installé il y a 3 jours fonctionne très bien mais pour passer en automatique après installation des cellules, les cellules ne sont pas reconnues. si je rapproche de 20cm l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre des cellules le voyant s&amp;#39;allume au rouge fixe et dès que je les recolle aux piliers le voyant s&amp;#39;éteint?&lt;br /&gt;Le câblage entre les deux cellules était déjà existant et avait été fait il y a 10ans pour ancien automatisme et le fil est un 2mm2 ou 2.5mm2 et non un 0.75mm2 comme donné dans notice.&lt;br /&gt;Est-ce que celà peut être lié?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEROME B.</title>
  <dc:creator>JEROME B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est ça marche parfaitement bien!!!&lt;br /&gt;Il faut juste mettre le cache de la cellule TX à 2 connections pour que le faisceau aille plus loin et avoir donc le témoin rouge fixe.&lt;br /&gt;Ensuite mettre le cache sur la RX et voilà apprentissage possible et fonctionnement automatique avec cellules aussi !&lt;br /&gt;Devrait peut-être être spécifié dans la notice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 10:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3209316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3209316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3209316</guid>
  <fb20:id>3209316</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9788204</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait bien de vous  procurer un  voltmètre pour déterminer si le problème que vous rencontrez provient des cellules, du câblage, ou encor du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 06:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208833</guid>
  <fb20:id>3208833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire la reconnaissance vu que je n&amp;#39;ai pas de diode rouge fixe. J&amp;#39;ai essayé mais ça n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le nouveau boitier.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de voltmetre parcontre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 06:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208831</guid>
  <fb20:id>3208831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous mesurer la tension sur les bornes 1&amp;amp;2 des cellules et sur les bornes 3&amp;amp;4 BUS.&lt;br /&gt;Indiquez aussi le type du boitier électronique qui équipe votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 06:21:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208820</guid>
  <enclosure length="56521" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a99d6be20933012/quel_boitier_avec_bus_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3208820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après installation des cellules, avez-vous fait la reconnaissance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 06:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426830-cellules-evolvia-400-reconnues/answers/3208814</guid>
  <fb20:id>3208814</fb20:id>
