    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire une double commande pour volet roulant filaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1426861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire une double commande pour volet roulant filaire ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2024 03:44:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 03:44:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles</title>
  <dc:creator>Gilles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’aimerais réaliser ce même montage avec en plus un micromodule permettant de piloter leVR également depuis une télécommande centralisée?&lt;br /&gt;Est-ce possible avec un montage bouton poussoir ?&lt;br /&gt;J’ai déjà l’installation en place avec double commande ( bouton poussoir intérieur et bouton à clé extérieur). Cela fonctionne mais le point étonnant et qui faux deux impulsions sur le bouton poussoir ou la clé pour actionner le VR à la montée comme à la descente.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/8674939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/8674939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/8674939</guid>
  <fb20:id>8674939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19731877</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1426861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je désire commander l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un volet roulant filaire avec 1 commande intérieure et 1 commande extérieure à clé. Bien sur, les boutons standards qui restent en position après l&amp;#39;appuis ne conviennent pas. Il faut donc des commandes à impulsion pour les boutons haut-bas de l’intérieur, et pour la clé de l&amp;#39;extérieur, le tout commandant des télérupteurs ? &lt;br /&gt;Quel matériel dois-je utiliser ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un poussoir à clé à non d&amp;#39;un inverseur à clé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le montage fonctionne avec le bouton poussoir sans raccordé le contact à clé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 09:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6735880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6735880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6735880</guid>
  <fb20:id>6735880</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas T.</title>
  <dc:creator>Nicolas T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de m’accorder votre aide.&lt;br /&gt;Le telerupteur est un Finder 20.28.8.230.9106&lt;br /&gt;Le poussoir est un Legrand 6A2M&lt;br /&gt;Le boîtier à clef ressemble à un Somfy mais il est bien vieux .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y’a un bouton test sur le telerupteur mais il semble n’avoir aucune action &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nico&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6719987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6719987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6719987</guid>
  <fb20:id>6719987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17286779</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, soit le câblage n&amp;#39;est pas bon, soit un des équipements utilisés n&amp;#39;est pas le bon, afin que l&amp;#39;on vous guide, il faudra nous indiquer le modèle exact du télérupteur, du bouton poussoir, de la commande à clé et du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 08:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6717344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6717344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6717344</guid>
  <fb20:id>6717344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai suis le montage mais ça ne fonctionne pas .&lt;br /&gt;Le volet descend juste en remettant le courant.&lt;br /&gt;Si j’appuie sur le bouton poussoir le telerupteur ce met a vibrer .&lt;br /&gt;Est ce le telerupteur qui pourrais être en cause ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;N’est pas électricien qui veut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 18:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6711693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6711693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/6711693</guid>
  <fb20:id>6711693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez suivre le schéma de câblage ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;599d820a7a8beb85ac53c731&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/695/555/f4d6590175bf08f60b0b3e442a/public_uploader/Cablage_cl_-poussoire.jpg?e5aec5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 13:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3213816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3213816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3213816</guid>
  <fb20:id>3213816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas transformer votre VR filaire en VR radio RTS et de placer une commande murale intérieure radio et un digicode extérieur radio;&lt;br /&gt;l&amp;#39;installation que vous envisagez s&amp;#39;apparente à une usine à gaz;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 09:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3209109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3209109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3209109</guid>
  <fb20:id>3209109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous conseillerait de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur pour la réalisation de votre projet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 07:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3208877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3208877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426861-faire-double-commande-volet-roulant-filaire/answers/3208877</guid>
  <fb20:id>3208877</fb20:id>
