    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande perdue store banne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1426940" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande perdue store banne</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:54:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2017 09:54:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lancement progressif du protocole RTS date de la fin des années 90, mais à l&amp;#39;époque il existé d&amp;#39;autres protocole radio. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;à partir de 2002 que le protocole RTS était le seul commercialisé et fabriqué par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3222564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3222564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3222564</guid>
  <fb20:id>3222564</fb20:id>
  <fb20:question-id>1426940</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d’acquérir un logement avec 3 stores bannes équipés avec un moteur télécommandé Somfy.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien propriétaire a perdu la télécommande des stores.&lt;br /&gt;Par contre il a conservé la facture d&amp;#39;installation, c&amp;#39;est des stores installé en 2000, modele sylver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce ne soit pas un modele &amp;quot;RTS&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t il une solution pour remplacer ces télécommandes ou faut il changer tout le système?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Louis E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et d&amp;#39;avoir suivi mes conseils.&lt;br /&gt;Content pour vous que tout fonctionne bien !&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3216754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3216754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3216754</guid>
  <fb20:id>3216754</fb20:id>
  <title>Réponse de louis E.</title>
  <dc:creator>louis E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout marche parfaitement grâce avec la télécommande Telis4.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;En conclusion, contrairement a ce que m&amp;#39;a affirmé un installateur Somfy (devis 2500€ pour changer les moteur) les moteurs étaient dejà équipé du systeme RTS dans les années 2000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3216732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3216732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3216732</guid>
  <fb20:id>3216732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9788560</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vos moteurs sont des LT50, afin de connaître le protocole radio utilisé, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si les moteurs sont directement raccordés à l&amp;#39;alimentation électrique ou bien s&amp;#39;ils sont d&amp;#39;abord raccordés à un récepteur radio avant d&amp;#39;être alimenté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a un récepteur, merci de nous transmettre une photographie de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 13:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3213875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3213875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3213875</guid>
  <fb20:id>3213875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Louis...Je n&amp;#39;affirme rien !&lt;br /&gt;Je suppose en fonction des éléments fournis par vous.&lt;br /&gt;A voir le modèle, il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un LT50, donc RTS.&lt;br /&gt;De toute façon il va bien falloir faire qqs chose pour tester tout ça ! Alors au risque de perdre 30 ou 40€, il faudra passer par la case achat TC RTS ci-dessus mentionnées.&lt;br /&gt;Maintenant, rien ne vous empêche d&amp;#39;attendre ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou de demander confirmation ici:&lt;br /&gt;Mais, il vous dirons la même chose que moi, à savoir: Sans la réf moteur figurant sur l&amp;#39;étiquette, on ne peut être sûr de rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 07:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210951</guid>
  <fb20:id>3210951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Mais qu&amp;#39;est ce qui vous permet d&amp;#39;affirmer que la commande de mes store est bien RTS.&lt;br /&gt;On m&amp;#39;avait indiqué que Somfy était passé sur le protocole RTS après les années 2000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 07:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210890</guid>
  <fb20:id>3210890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien ne peut se passer en tripotant ces boutons puisqu&amp;#39;il faut un point de commande pour réaliser les FdC en association avec les boutons.&lt;br /&gt;Au moins on sait qu&amp;#39;il sont RTS.&lt;br /&gt;Acheter une seule TC portative ou murale pour tester:&lt;br /&gt;Soit Télis 1&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Telis_1_RTS.pdf?contentID=38970&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Telis_1_RTS.pdf?cont...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou Télis 4 (pour piloter séparément les stores)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Telis_4_RTS.pdf?contentID=270224&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Telis_4_RTS.pdf?cont...&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Ou Centralis RTS&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_centralis_rts.pdf?contentID=43749&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_centralis_rts.pdf?co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 17:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3210425</guid>
  <fb20:id>3210425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les boutons FdC sont bien identiques (cf photo ci jointe).&lt;br /&gt;Quand je manipule les bouton FdC rien ne se passe.&lt;br /&gt;Les moteurs sont bien alimenté en 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 14:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209936</guid>
  <enclosure length="3851578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0916223d5958b91/20170821_162319_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3209936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, regardez si les boutons de FdC ressemblent à ceux sur la notice jointe.&lt;br /&gt;Au besoin faites une photo;&lt;br /&gt;D&amp;#39;après mes recherches il semblerait également que les moteurs de store banne radio sont RTS.&lt;br /&gt;Donc, au besoin, faite l&amp;#39;achat d&amp;#39;un point de commande RTS pour tentez l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT50_RTS.pdf?contentID=306938&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT50_RTS.pdf?contentID=306938&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 11:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209444</guid>
  <fb20:id>3209444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est indiqué sur la facture qu&amp;#39;il y a une commande radio et il y a une antenne qui sort de chaque moteur.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39; y a pas de boitier externe et il n&amp;#39; y a aucun moyen de manœuvrer les stores actuellement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai juste accès aux bouton jaune et blanc du réglage de la fin de course.&lt;br /&gt;Les stores sont positionner les uns a coté des autres donc je suis obligé de tout démonter pour sortir le moteur, j&amp;#39;aurais préférer en arriver là qu&amp;#39;en dernier ressort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 10:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209352</guid>
  <fb20:id>3209352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Actuellement avez-vous un moyen quelconque pour manœuvrer ces stores?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous permet d&amp;#39;être si formel sur le fait que ce ne soit pas des RTS?&lt;br /&gt;Etes-vous certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de store radio et non filaires?&lt;br /&gt;la réf du store ne nous intéresse pas, c&amp;#39;est la réf moteur qu&amp;#39;il nous faut.&lt;br /&gt;Vous la trouverez sur l&amp;#39;étiquette apposée sur le moteur, lui-même logé dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1426940-telecommande-perdue-store-banne/answers/3209058</guid>
  <fb20:id>3209058</fb20:id>
