    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte fréquente mémoire volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1427831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte fréquente mémoire volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 13:57:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2017 13:57:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Berden D.</title>
  <dc:creator>Berden D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, je vais contrôler la liaison équipotentielle de ce volet et également effectuer la recherche d&amp;#39;un installateur proche de chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3215757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3215757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3215757</guid>
  <fb20:id>3215757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9791367</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1427831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets roulant sont alimentés par une ligne depuis un disjoncteur au tableau général et dessert, volet n°1, volet n°2, volet n°3, jusqu&amp;#39;au n°8.&lt;br /&gt;En 2012, après la pose des volets par ABP, j&amp;#39;étais alimenté depuis un coffret de chantier assez vétuste au niveau des composants. &lt;br /&gt;Rapidement le volet roulant n°1 s&amp;#39;est mis à ne plus répondre à sa télécommande, comme la maison était en construction l&amp;#39;alimentation seule de ce volet ne posait pas de problème, cet incident provenait certainement suite à des micro-coupure. Pour remettre en marche, je procédais en suivant la notice d&amp;#39;installation &amp;quot;AltuS RTS &amp;quot; paragraphe 5 Pré-affecter un émetteur et tout repartait correctement.&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;était toujours le volet n°1 qui était en cause, j&amp;#39;ai installé un interrupteur en double coupure sur la ligne après ce volet.&lt;br /&gt;Actuellement je suis alimenté normalement et maintenant c&amp;#39;est le volet n°2 qui se met en défaut fréquemment, il tient après ré programmation une dizaine de jour, parfois c&amp;#39;est le n°1 mais moins souvent.&lt;br /&gt;Pour effectuer une intervention sur ce volet j&amp;#39;ai modifié son alimentation afin de permettre la coupure de ligne principale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué 2 types de ré programmation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Celle défini précédemment.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et celle de la vidéo &amp;quot;Remise à zéro et réglage fin de course&amp;quot;&lt;/li&gt;Dans les deux cas tout redémarre normalement, mais toujours pareil, perte commande volet au bout de 10 jours.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui  est en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Berden,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;a indiqué Michel, dans la très grande majorité des problèmes de pertes de mémoire de moteur le problème vient d&amp;#39;un manque de stabilité de l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, le problème vient du moteur lui-même, il faudra donc vous rapprocher de votre installateur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 12:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3215532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3215532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3215532</guid>
  <fb20:id>3215532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La maison est neuve, la valeur mesurée par le consuel en 2015 est de 5 ohm. Je ne pense pas que le problème vienne de la.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 06:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3214826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3214826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3214826</guid>
  <fb20:id>3214826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une mauvaise terre est souvent la cause d&amp;#39;une RAZ inopinée.&lt;br /&gt;Il faudrait faire vérifier la ligne électrique dédiée à ces VR et faire mesurer la terre.&lt;br /&gt;Si tout est ok, alors on peut envisager des moteurs HS, mais franchement çà me parait un peu tôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3212281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3212281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3212281</guid>
  <fb20:id>3212281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets roulants ont été installé courant 2011 par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3211163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3211163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3211163</guid>
  <fb20:id>3211163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sans doute une défaillance au niveau de la mémoire du volet. Il faut changer la motorisation.&lt;br /&gt;Quel est le type du volet ? Quel âge a-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3211057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3211057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1427831-perte-frequente-memoire-volet-roulant/answers/3211057</guid>
  <fb20:id>3211057</fb20:id>
