    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solarset ne marche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1429276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solarset ne marche pas</description>
    <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 18:31:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 18:31:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3244017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3244017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3244017</guid>
  <fb20:id>3244017</fb20:id>
  <fb20:question-id>1429276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evolvia 400 marche bien avec 220v - avec Solarset le voyant STATUT clignote 1 impulsion&lt;br /&gt;Les deux voyants a cote des batteries sont allume (Motor vert et Solar orange)&lt;br /&gt;Le voltage de le fcable entre les batteries et le moteur est 10.3v&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai achete le Solarset en 2016&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Malcolm S.</title>
  <dc:creator>Malcolm S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a Sylvian et Thomas - un neuf controleur de charge a resolu ma probleme - mon Evolvia 400 avec Solarset marche bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 13:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3231680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3231680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3231680</guid>
  <fb20:id>3231680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9796765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Malcolm,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 14:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3223225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3223225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3223225</guid>
  <fb20:id>3223225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Malcolm,&lt;br /&gt;Il faudra patienter, pas de souci vous aurez une réponse pour une solution à votre problème par le SAV.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 11:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3221033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3221033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3221033</guid>
  <fb20:id>3221033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas recu une reponse depuis jeudi......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 10:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3220972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3220972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3220972</guid>
  <fb20:id>3220972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il semblerait que le régulateur soit défectueux.&lt;br /&gt;Mais, attendre l&amp;#39;avis des Yellow&amp;#39;s pour confirmation.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 19:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3216311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3216311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3216311</guid>
  <fb20:id>3216311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord - maintenant le tension sur +ve batterie A et -ve batterie B est 27.0v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, je pense que le fils entre le panneau et le controleur (#2) marche bien - peur-etre le problem est le fils (#3) entre le controleur et le moteur (?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible de m&amp;#39;envoyer une autre svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3216012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3216012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3216012</guid>
  <fb20:id>3216012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose qui va pas dans les mesures !&lt;br /&gt;Pourriez vous débrancher les deux fils sur les bornes 1 du contrôleur puis prendre à nouveau la tension sur  entre le fil rouge+ et le noir- sur les batteries.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215834</guid>
  <enclosure length="32236" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e715fb58a43ef4b/capture10_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="28009" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dcb87547a38d9f73/capture.11_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3215834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le tension sur les fils rouge et noir est 10.5v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 12:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215578</guid>
  <fb20:id>3215578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Contrôler le fusible, &lt;br /&gt;rebrancher le fusible puis rependre la tension sur les fils rouge+ et le noir-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 12:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215484</guid>
  <enclosure length="22832" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/27736fa237bf9c9f/capture.10_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3215484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excuse moi Sylvian, il etait sombre quand j&amp;#39;ai recu votre deniere message&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tension sur batterie 1 est 13.40v, et batterie 2 est 13.25v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 10:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3215295</guid>
  <fb20:id>3215295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous pris les tensions comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 20:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214644</guid>
  <fb20:id>3214644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrancher le fusible pour tester les batteries l&amp;#39;une après l&amp;#39;autre,&lt;br /&gt;Quelle tension sur la batterie 1 ?&lt;br /&gt;Quelle tension sur la batterie 2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 17:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214406</guid>
  <enclosure length="13552" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b99161b9d7309085/fusible_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3214406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le tension entre rouge et noir est 10.3 v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 16:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214306</guid>
  <fb20:id>3214306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension avez vous entre le fil rouge+ et le noir-?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 16:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429276-solarset-marche/answers/3214290</guid>
  <fb20:id>3214290</fb20:id>
