    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème automatisme télécommande Impresario Chronis IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1429749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème automatisme télécommande Impresario Chronis IO ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 May 2018 07:31:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 07:31:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suivez les instructions ci-dessus, notamment changer de place la TC en la rapprochant du VR récalcitrant.&lt;br /&gt;Si aucun changement, il faudra supprimer ce VR de la TC et le réaffecter.&lt;br /&gt;En tout état de cause c&amp;#39;est un problème radio, pas de moteur.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en manuel tout va bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3698869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3698869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3698869</guid>
  <fb20:id>3698869</fb20:id>
  <fb20:question-id>1429749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, avec la télécommande Impresario Chronis IO en mode automatique, les volets se ferme que certains jour et c&amp;#39;est aléatoire. Savez-vous d&amp;#39;où cela peut venir en sachant quand mode manuel tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel C.</title>
  <dc:creator>michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire, à la fermeture du soir crépuscule, il y a un&lt;br /&gt;volet, toujours le même, qui fait n&amp;#39;importe quoi de façon aléatoire:&lt;br /&gt;1/3 il régit normalement, 1/3 il ouvre au lieu de fermer, 1/3 il déclare un obstacle...&lt;br /&gt;Faut-il changet le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 07:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3698855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3698855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3698855</guid>
  <fb20:id>3698855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10602210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lego&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de la changer de place quelque temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2017 12:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3269427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3269427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3269427</guid>
  <fb20:id>3269427</fb20:id>
  <title>Réponse de Lego M.</title>
  <dc:creator>Lego M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème avec ma télécommande Impresario Chronis RTS (pas IO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fermeture automatique en mode crépusculaire : certains soirs, cela fonctionne, d&amp;#39;autres pas. Lorsque cela fonctionne, tous mes volets se ferment (ce qui est normal) et lorsque cela ne fonctionne pas, aucun store ne se ferme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un problème de pile, de réception/émission du signal, d&amp;#39;interférence, etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mis à part un bug de la télécommande, je ne vois pas trop.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2017 10:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3269171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3269171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3269171</guid>
  <fb20:id>3269171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9908526</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le IO porte moins que le rts. Essayez de placer la tc plus près du volet qui répond mal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 16:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3220037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3220037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3220037</guid>
  <fb20:id>3220037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les motorisations qui n&amp;#39;obéissent pas à la télécommande sont peut-être en limite de portée.&lt;br /&gt;Essayez en positionnant la télécommande au centre de votre maison, éloignée d&amp;#39;autres appareils électriques ou électroniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 10:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219598</guid>
  <fb20:id>3219598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non aucun risque d&amp;#39;interférence.&lt;br /&gt;Si tout est programmé comme indiqué dans la notice, on peut envisager une TC défectueuse.&lt;br /&gt;Il faudrait contacter votre installateur pour échange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 05:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219335</guid>
  <fb20:id>3219335</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurélien C.</title>
  <dc:creator>Aurélien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La programmation est en mode automatique avec le mode crépuscule. La fermeture est aléatoire. Aucun défaut n&amp;#39;est listé et j&amp;#39;ai changé les piles. Cela peut-il venir d&amp;#39;un problème d&amp;#39;interférence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 20:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3219237</guid>
  <fb20:id>3219237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9798499</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les défauts ne sont pas cyclique et j&amp;#39;ai changé les piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 10:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215240</guid>
  <fb20:id>3215240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;commencez par changer les piles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 09:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215221</guid>
  <fb20:id>3215221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Un dysfonctionnement aléatoire est très complexe à cerner.&lt;br /&gt;Vérifiez déjà si ce défaut est cyclique, si oui, vérifiez bien que les jours où les VR ne se ferment pas, que l&amp;#39;ordre auto soit bien programmé.&lt;br /&gt;Si les défauts ne sont pas cycliques, il se peut que la TC ait un problème.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 09:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1429749-probleme-automatisme-telecommande-impresario-chronis-io/answers/3215219</guid>
  <fb20:id>3215219</fb20:id>
