    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur remplace siminor cd 15-18</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1430105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur remplace siminor cd 15-18</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 09:37:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2021 09:37:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique M.</title>
  <dc:creator>Dominique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;abaque ne sert pas à grand chose quand on a déjà les caractéristiques du moteur (CD 15-18, 15 Nm, 18 t/mn). Les moteurs proposés par l&amp;#39;abaque ne sont compatibles que par la puissance et les dimensions mais les attaches sont totalement différentes. Comme il faut tout changer, n&amp;#39;importe quel moteur de 15 Nm ou plus peut généralement faire l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant les moteurs CD xx-xx se réparent si le moteur n&amp;#39;est pas grillé. C&amp;#39;est souvent les contrôles de fin de course qui sont grippés. C&amp;#39;est de la grossière horlogerie. Il faut tout démonter, nettoyer, éventuellement très légèrement graisser et remonter. Ou c&amp;#39;est le condensateur qui est grillé. Il y a de nombreux tutos sur le net. Il est préférable de tester à vide avant de tout remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/6239050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/6239050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/6239050</guid>
  <fb20:id>6239050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8365400</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1430105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;quel est la référence qui replace le moteur siminor cd15-18.&lt;br /&gt;je souhaite en effet garder les mêmes supports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour TH M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;très décevant pour du matériel acheté hors de prix. Somfy aurait pu faire un petit effort et proposer des kits d&amp;#39;adaptation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne fidélise pas le client.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 09:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/6239025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/6239025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/6239025</guid>
  <fb20:id>6239025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de moteur de remplacement pour ce modèle de moteur, vous devrez obligatoirement remplacer les supports moteurs, les roues et les couronnes d&amp;#39;entraînement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que je vous conseille de vous rapprocher soit d&amp;#39;un installateur professionnel ou d&amp;#39;un kit de motorisation (modèle à choisir en fonction du coffre du volet et des dimensions du tablier du volet roulant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/3222747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/3222747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/3222747</guid>
  <fb20:id>3222747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sauf à obtenir une réponse d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s, à part vous fournir l&amp;#39;abaque officielle que voici, en espérant que cà puisse vous aider:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=3&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwiHgoHq-fHVAhWEthQKHV6uApsQFgg2MAI&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F2fd68ec582712e30%2Fabaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf%3F815392c&amp;amp;usg=AFQjCNEqShRs5I-R_obvmf5KVSyg7d-CmA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/3216876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/3216876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430105-moteur-remplace-siminor-cd-15-18/answers/3216876</guid>
  <fb20:id>3216876</fb20:id>
