    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant io bloque position anti intrusion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1430648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant io bloque position anti intrusion</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:31:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2017 12:31:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, 1ère recherche; Vérifiez que les liens sont bien en place pour maintenir le tablier au tambour;&lt;br /&gt;Identifiez le type de lien (cf p5 notice) puis procédez si nécessaire aux réglages des FdC.&lt;br /&gt;Au besoin, faites une RAZ pour tout reprendre à zéro (cf p 19 notice).&lt;br /&gt;Question: depuis combien de temps ce moteur est-il installé, et à t-il toujours bien fonctionné?&lt;br /&gt;Vérifiez également le bon coulissement des lames dans les rails et qu’aucune d&amp;#39;entres-elles ne se soit décalée.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_IO.pdf?contentID=306987&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_IO.pdf?contentID=306987&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217418</guid>
  <fb20:id>3217418</fb20:id>
  <fb20:question-id>1430648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Mon volet roulant est bloque en position basse anti intrusion. Quand je veut le faire remonter rien ne se passe, quand j&amp;#39;appuie vers le bas un leger mouvement se produit puis retour arriere.&lt;br /&gt;Depuis ma box tahoma, il est marque ouvert. En fait le moteur pense le volet totalement ouvert et il est etant bloque en marche vers le bas, il ne peut rien faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essaye de le reparametrer avec double coupure. rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean louis R.</title>
  <dc:creator>jean louis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je ne suis pas sur que la position est celle correspondant à  l&amp;#39;anti intrusion, mais comme j&amp;#39;ai ouvert la sous face du coffre, j&amp;#39;ai vu le volet totalement déroulé, et qu&amp;#39;il est au maxi, d&amp;#39;ou ma conclusion.&lt;br /&gt;le volet s&amp;#39;est ferme hier soir commande par ma tahoma box... et ce matin pas d’ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est moteur oximo en effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre reaction....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 11:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217303</guid>
  <fb20:id>3217303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9127525</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment savez-vous que cette position est celle de l&amp;#39;anti intrusion?&lt;br /&gt;Y a t-il eu tentative?&lt;br /&gt;Ou est-ce en manœuvrant le VR qu&amp;#39;il s&amp;#39;est bloqué de lui-même?&lt;br /&gt;pouvez-vous nous donner le type du moteur &amp;quot;oximo, etc...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 10:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430648-volet-roulant-io-bloque-position-anti-intrusion/answers/3217216</guid>
  <fb20:id>3217216</fb20:id>
