    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de buté basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1430851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de buté basse ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 22:47:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2017 22:47:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici sa notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS.pdf?contentID=306975&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS.pdf?contentID=306975&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les FdC se règlent en fonction des liens rigides ou sangles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3218168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3218168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3218168</guid>
  <fb20:id>3218168</fb20:id>
  <fb20:question-id>1430851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne connais la référence du moteur SOMFY de mon volet roulant, je sais juste qu&amp;#39;il a été installé un peu avant 2007. Il est RTS et la télécommande à 2 touches grises en forme de triangle pour la montée/descente et une rectangulaire pour l&amp;#39;arrêt ou la position favorite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le volet roulant descendu à moitié, j&amp;#39;appuis sur les les 2 boutons haut+bas, le volet roulant fait un rapide va et vient, je lâche les 2 boutons mais 3 secondes après il refait un va et vient m’empêchant donc de régler la position de la butée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent E.</title>
  <dc:creator>laurent E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le coup de main, mais il n&amp;#39;y a aucun bouton au niveau du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après mes recherches il semblerait que ce soit un Oximo rts. Mais je ne trouve rien sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 20:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3218115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3218115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3218115</guid>
  <fb20:id>3218115</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8358560</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose que vous n&amp;#39;avez pas de notice?&lt;br /&gt;Essayez les manip concernant le LT50&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT50_RTS.pdf?contentID=306938&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/LT50_RTS.pdf?contentID=306938&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon; il faudra impérativement nous donner le type exact du moteur inscrit sur l&amp;#39;étiquette apposée sur celui-ci, le moteur est dans le tambour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 17:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3217924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3217924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1430851-probleme-bute-basse/answers/3217924</guid>
  <fb20:id>3217924</fb20:id>
