    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment fonctionne la commande à clé 2400597</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1431293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment fonctionne la commande à clé 2400597</description>
    <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 09:47:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Aug 2017 09:47:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Absolument, elle est faite pour ça : cas 1 !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431293-fonctionne-commande-cle-2400597/answers/3218461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431293-fonctionne-commande-cle-2400597/answers/3218461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431293-fonctionne-commande-cle-2400597/answers/3218461</guid>
  <fb20:id>3218461</fb20:id>
  <fb20:question-id>1431293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je cherche une commande à clé de type &amp;#39;bouton poussoir&amp;quot; (cas 1).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cas 1 : lorsque j&amp;#39;actionne la clé, le contact se ferme. Lorsque je lâche la clé, elle revient automatiquement en position repos, le contact s&amp;#39;ouvre. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact temporaire de type bouton poussoir : 1 clic avec la clé = 1 impulsion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cas 2 : lorsque j&amp;#39;actionne la clé, le contact se ferme. Lorsque je lâche la clé, elle reste en position, le contact reste fermé. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact permanent de type interrupteur. Je dois volontairement tourner la clé dans l&amp;#39;autre sens pour arrêter le contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande à clé 2400597 correspond-elle au cas 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
