    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro mémoire moteur OREA RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1431571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro mémoire moteur OREA RTS</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 17:35:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2017 17:35:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merçi de votre retour.&lt;br /&gt;Sans doute la Télis défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3228514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3228514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3228514</guid>
  <fb20:id>3228514</fb20:id>
  <fb20:question-id>1431571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai utilisé la télécommande TELIS 1 de mon store banne pour reprogrammer les fin de course d&amp;#39;un de mes volets (tout c&amp;#39;est bien passé en suivant les procédures). J&amp;#39;essai maintenant de réaffecter la télécommande TELIS au store banne mais après le RAZ de la mémoire moteur (2S/8S/2S puis mvt du store), un appui sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; n&amp;#39;active pas le store. J&amp;#39;ai essayé à de multiples reprises, RAZ moteur, appui + ou- longs sur &amp;quot;Prog&amp;quot;, appui sur haut et bas...rien ni fait. Donc impossible de suivre les étapes suivantes de programmation. A noter que j&amp;#39;ai un capteur de mouvement EOLIS 3D qui semble toujours actif. J&amp;#39;ai tenté de le supprimer mais comme il n&amp;#39;y a plus de telecommande principale, je n&amp;#39;y arrive pas. Est-ce une raison de mon problème? Est-ce que quelqu&amp;#39;un connait une solution? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le problème est résolu. J&amp;#39;ai acheté une nouvelle télécommande helis. La programmation s&amp;#39;est faite au 1er essai. J&amp;#39;ai pu ensuite reprogrammer la télécommande d&amp;#39;origine. Je ne sais pas ce qui posait problème mais c&amp;#39;est résolu. Merci à tous pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 17:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3228472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3228472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3228472</guid>
  <fb20:id>3228472</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9805131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&amp;#39;une autre télécommande RTS qui pilote un autre appareil (volet roulant, éclairage, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 08:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3225849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3225849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3225849</guid>
  <fb20:id>3225849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A cours d&amp;#39;idée, attendez contact Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 19:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3222051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3222051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3222051</guid>
  <fb20:id>3222051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la pile et toujours rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous autre chose à essayer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 15:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3221707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3221707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3221707</guid>
  <fb20:id>3221707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça devrait fonctionner?&lt;br /&gt;Changez les piles de la Télis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 05:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219334</guid>
  <fb20:id>3219334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, oui j&amp;#39;ai déjà essayé de suivre cette procedure cf 8, le store reagit bien à la sequence de coupe 2s/8s/2s mais rien ne se passe lors de l&amp;#39;appui de la touche &amp;quot;prog&amp;quot; donc je suis bloqué à cette étape.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 19:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219189</guid>
  <fb20:id>3219189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suivez les procédures cf 8 et 9 p7/8 de la notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OREA_RTS.pdf?contentID=306942&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OREA_RTS.pdf?contentID=306942&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez-nous informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 18:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1431571-remise-zero-memoire-moteur-orea-rts/answers/3219165</guid>
  <fb20:id>3219165</fb20:id>
