    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise RTS ne fonctionne plus 2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1432363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise RTS ne fonctionne plus 2 ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:05:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 16:05:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Louis M.</title>
  <dc:creator>Jean Louis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre participation : j&amp;#39;en profite pour communiquer un petit truc. J&amp;#39;avais bricolé un &amp;quot;guide d&amp;#39;ondes&amp;quot; en plaçant du papier alu derrière la prise télécommandée blanche et çà résolvait mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/4347441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/4347441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/4347441</guid>
  <fb20:id>4347441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9492865</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1432363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;impossibilité de mise à jour ou de suppression de scénarios (non résolu depuis plusieurs semaines), ainsi que la mise à jour de l&amp;#39;agenda, les prises RTS (lot de 3) ont de nouveau arrétées de fonctionner Je ne me vois pas à nouveau tout supprimer et tout réintégrer tous les 4 ou 5 jours Tout ceci questionne sur la fiabilité de l&amp;#39;ensemble et sur la confiance à avoir face à un système de sécurité ? Si un YELLOW pouvait prendre en charge mon système à la dérive, je l&amp;#39;en remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je tombe sur ce sujet en cherchant un autre.&lt;br /&gt;Cela me permet d&amp;#39;ajouter un commentaire.&lt;br /&gt;Effectivement, même problème sur prise télécommandée RTS blanche. Elle fonctionne avec TAHOMA quelques jours (voire quelques heures) puis plus rien. Fonctionne toujours avec la télécommande associée. J&amp;#39;ai essayé en rapprochant la prise de la TAHOMA, pas mieux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres prises. J&amp;#39;ai donc mis un modèle gris argenté à la place. Plus aucun problème depuis. Quant à la prise blanche, je l&amp;#39;ai associée à mon alarme PROTEXIOM pour commander une lampe. Et là aucun problème depuis plusieurs semaines. Il semblerait qu&amp;#39;il y ait un pb de protocole avec la TAHOMA. Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un pb de puissance de signal en tout cas.&lt;br /&gt;Merci. Je repars sur ma recherche d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 15:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/4347244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/4347244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/4347244</guid>
  <fb20:id>4347244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8451637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos commentaires : j&amp;#39;observe que le fonctionnement de ces prises est assez .aléatoire, même si elles sont proches et visibles optiquement de la Box. &lt;br /&gt;Lorsqu ces prises correspondent à des lampes, je fais des essais avec des Philips HUE, mais là aussi les comportements sont bizarres, du moins le retour de statut : certaines lampes sont dites &amp;quot;éteintes&amp;quot; alors qu&amp;#39;elles répondent correctement ? &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il ce type d&amp;#39;expérience ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 04:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3228789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3228789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3228789</guid>
  <fb20:id>3228789</fb20:id>
  <title>Réponse de gerard G.</title>
  <dc:creator>gerard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le meme problème avec une prise extérieure cela fait 2 ans que ça dure un coup ça fonctionne très bien pendant 6 mois puis de temps en temps ou elle ne s&amp;#39;enclenche pas ou elle ne se coupe pas en ce moment la position ON fonctionne mais pas la OF  pourtant dans l&amp;#39;historique le scénario est bien joué a l&amp;#39;heure prévue  et si je joue le scénario manuellement 1 fois sur 2 il fonctionne sinon je prend la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà signalé le problème sans solutions &lt;br /&gt;une prise IO serait bienvenue il y a moins de problème que le RTS et il y a le retour d&amp;#39;information ce qui serait pratique pour surveiller plutôt que de regarder par la fenêtre si la prise est bien coupée .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 15:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3225040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3225040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3225040</guid>
  <fb20:id>3225040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7491309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;existe pas de répéteur de signal pour le Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut parfois pas grand chose pour brouiller les ondes. Exemple, chez moi, j&amp;#39;ai une douille dans une lampe posée sur un buffet à coté d&amp;#39;une fenêtre. Si la fenêtre est ouverte et qu&amp;#39;un ordre d&amp;#39;allumage est donnée à la douille, rien ne se passe. Fenêtre fermée, pas de problème !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 07:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3222283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3222283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3222283</guid>
  <fb20:id>3222283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ceci fonctionne.. de même que la commande depuis TAHOMA ce matin : c&amp;#39;est un problème aléatoire certainement lié à la transmission, bien que la Box soit au 1er étage et les prises au RDC en &amp;quot;diagonale&amp;quot; et dans une maison ancienne, donc avec peu de ferraille dans les murs ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez vous les antennes relais du type ZiBlue et est-ce une solution efficace face à ce genre de dysfonctionnement ? Existe t&amp;#39;il un produit SOMFY équivalent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 06:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3222234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3222234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3222234</guid>
  <fb20:id>3222234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même si vous positionnez la télécommande au niveau du Tahoma, elle fonctionne à tous les coups ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 11:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3221034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3221034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3221034</guid>
  <fb20:id>3221034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai fait tout cela pour les scénarios, etc. &lt;br /&gt;Quant aux prises, c&amp;#39;est aléatoire : elles fonctionnent pendant des jours et d&amp;#39;un coup, comme ce matin, les deux à des distances différentes ne fonctionnent plus... mais fonctionnent avec la télécommande : c&amp;#39;est donc autour de la puissance du signal que çà se joue...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 10:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220891</guid>
  <fb20:id>3220891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant la réponse d&amp;#39;un Yellow, pourriez-vous préciser si les prises fonctionnent avec la télécommande ou si elles ne fonctionnent plus ni avec la télécommande et avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait le test de rapprocher les prises du Tahoma pour voir si ce n&amp;#39;est pas un problème de portée radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous avez sans doute fait un RST du Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 07:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220408</guid>
  <fb20:id>3220408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow vous répondra sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 05:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432363-prise-rts-fonctionne-2/answers/3220362</guid>
  <fb20:id>3220362</fb20:id>
