    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant discocié du boîtier de commande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1432509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant discocié du boîtier de commande?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 12:22:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2017 12:22:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Saàb R.</title>
  <dc:creator>Saàb R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour THOMAS M &lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est ça , du coup depuis quelques mois il est réglé sur une plage horaire qui fonctionné plus tôt bien , je pouvais aussi appuyer sur le boîtier pour les descendre ou monter . &lt;br /&gt;Mais actuellement plus rien de fonctionne à par la télécommande. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3227876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3227876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3227876</guid>
  <fb20:id>3227876</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9808767</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ddda6bbe7032442c/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1432509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède une véranda avec volets roulant &lt;br /&gt;Après avoir réglé les heures de montée et descente de celui ci, il ne descendent et monte plus automatiquement , ni avec le boîtier mural .. &lt;br /&gt;ils fonctionnent uniquement en utilisant la télécommande&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Saàb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous êtes équipés d&amp;#39;Interrupteur/Récepteur Centralis Uno RTS (commande carrée avec switch) sur chacun de vos volets roulants, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;interrupteurs filaires qui permettent de piloter les volets roulants via une commande radio RTS. Ensuite vous disposez de deux commandes radio, une Chronis RTS (commande carrée avec écran) qui permet de piloter un groupe de volets roulants soit en commande manuelle ou soit en programmation horaire en indiquant un horaire pour la descente et un pour la monter pour chaque jour de la semaine. La seconde commande, est la Telis Composio RTS (commande longue avec écran) qui est une commande générale qui permet de piloter plusieurs volets roulants soit en groupe, soit individuellement via les différents canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement le problème que vous rencontrez vient de la commande Chronis RTS qui ne fonctionne plus, pouvez-vous vérifier si les commandes manuelles fonctionnent via les 3 boutons de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 12:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3227863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3227863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3227863</guid>
  <fb20:id>3227863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour THOMAS M&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir cette maison donc je ne m&amp;#39;y connais pas encore très bien en ce qui conserne ces volets. &lt;br /&gt;Mais je vous envoie les photos demander &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 08:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3225821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3225821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3225821</guid>
  <enclosure length="1782404" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6c7b61c873499f8f/img_1746_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1889191" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d6a3f79247b4800/img_1747_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3225821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Saàb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la photographie envoyée vous disposez d&amp;#39;interrupteur récepteur Centralis Uno RTS sur chacun des volets roulants et d&amp;#39;une télécommande Telis Composio RTS en commande générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris votre problème, les volets roulants ne fonctionnent plus en utilisant les Centralis Uno RTS, mais fonctionnent encore en utilisant la télécommande Telis Composio RTS. Par contre je n&amp;#39;ai pas compris ce que vous entendez par &amp;quot;ils ne descendent et monte plus automatiquement&amp;quot;, quel appareil réalisez cette programmation (une photographie de chacun des équipements qui doivent piloter vos volets roulants serait la bienvenue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 07:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3225709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3225709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3225709</guid>
  <fb20:id>3225709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Es que ceci vous aide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 09:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3220686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3220686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3220686</guid>
  <enclosure length="2043291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72a74be13b2a68f1/image_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3220686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous préciser le type de télécommandes et le modèle de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 09:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3220677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3220677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432509-volet-roulant-discocie-boitier-commande/answers/3220677</guid>
  <fb20:id>3220677</fb20:id>
