    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande sans fil 5007973B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1432568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande sans fil 5007973B</description>
    <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 06:36:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2017 06:36:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yve B.</title>
  <dc:creator>Yve B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la manip indiquée est la bonne. Le &amp;quot;détail&amp;quot; important c&amp;#39;est que les raccordements électriques de la motorisation des volets doit être interrompue      et que sauf respect minutieux du temps écoulé (3&amp;quot;, 7, 3, ) les données se perdent soit  sur la commande dédiée soit sur la générale. Le mode d&amp;#39;emploi et de réglage des commandes de SOMFY est pour le point confus. Merci de vos aides à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3225619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3225619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3225619</guid>
  <fb20:id>3225619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9808904</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1432568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qui peut m&amp;#39;indiquer où je peux trouver le mode d&amp;#39;emploi qui convient bien à ces télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous dîtes, ça ne veut pas , c&amp;#39;est à dire ? Pouvez-vous expliquer ce qui ne va pas ? Nous sommes deux à vous avoir dit la même chose !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 19:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3222045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3222045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3222045</guid>
  <fb20:id>3222045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Sylvain et Jean-Luc et Robert mais non décidément ça ne veut pas ! Ayant des boites de dérivation pour alimenter les moteurs je ne tiens pas à tout réinitialiser ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 18:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221926</guid>
  <fb20:id>3221926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez réussi à reprogrammer vos 4 TC individuelle, voici ce qu&amp;#39;il faut faire pour la générale:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui 3 secondes sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC du 1er volet (jusqu&amp;#39;au va et vient)&lt;br /&gt;Appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC individuelle (va et vient du volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renouvelez l&amp;#39;opération pour les 3 autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 15:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221625</guid>
  <fb20:id>3221625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Appui de 3&amp;#39;&amp;#39; sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la commande individuelle : &lt;br /&gt;Va et vient du moteur&lt;br /&gt;Appui bref sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la commande centrale :&lt;br /&gt;Va et vient du moteur&lt;br /&gt;Répéter l&amp;#39;opération volet par volet, avec un délai d&amp;#39;au moins 2&amp;#39; entre chaque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 15:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221612</guid>
  <fb20:id>3221612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une installation, qui date d&amp;#39;il y a 10 ans, sur 4 volets comportant chacun sa télécommande radio, et une générale pour la totalité des volets. Après des coupures de courant et certainement une mauvaise manip de ma part pour remettre en circuit une télécommande dédiée, j&amp;#39;ai désorganisé tout le système. Je viens de remettre après avoir débranché du réseau électrique, les 4 volets. Je ne parviens pas à reprogrammer la commande générale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 15:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221584</guid>
  <fb20:id>3221584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette commande est pourtant bien une Centralis RTS!&lt;br /&gt;Quel problème rencontrez vous avec cette Centralis ?&lt;br /&gt;Quel utilisation voulez vous en faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 14:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221484</guid>
  <fb20:id>3221484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment Sylvain C. cependant cette notice que nous avions trouvée sur le site SOMFI ne correspond pas aux réglages possibles...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 12:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3221225</guid>
  <fb20:id>3221225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Centralis RTS.&lt;br /&gt;Voir ici pour la notice &amp;gt; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/downloads/fr/notice_centralis_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/downloads/fr/notice_centralis_rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 10:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220943</guid>
  <fb20:id>3220943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la bâte coté pile et face&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 10:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220926</guid>
  <enclosure length="1749230" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b3cdfcf74f2f8e8/commande_sans_fil_somfy_5007973_b_verso_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1722165" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/204830b6a9697c58/commande_sans_fil_somfy_5007973_b_recto_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3220926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Des photos recto verso de la télécommande serait bien!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 10:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1432568-telecommande-fil-5007973b/answers/3220883</guid>
  <fb20:id>3220883</fb20:id>
