    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation moteur de volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1433527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation moteur de volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 08:49:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2017 08:49:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de double coupure fonctionne uniquement pour un moteur déjà programmé, or votre moteur semble en cours de programmation. Vous devrez donc finaliser la procédure de programmation de votre moteur avant de pouvoir le remettre à zéro. Je vais donc vous demander de suivre la procédure ci-dessous avant de refaire la procédure de remise à zéro dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez électriquement le moteur 10s et rebranchez-le, le moteur effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montées et descente du point de commande, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton MY de la télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande et, le volet fait un autre va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Refaites la procédure de remise à zéro et de reprogrammation dans son intégralité, est-ce que ça fonctionne? Si non, quelle étape ne s&amp;#39;est pas déroulée comme indiquée ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433527-deprogrammation-moteur-volet-roulant/answers/3225883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433527-deprogrammation-moteur-volet-roulant/answers/3225883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433527-deprogrammation-moteur-volet-roulant/answers/3225883</guid>
  <fb20:id>3225883</fb20:id>
  <fb20:question-id>1433527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès la fin de la première coupure de 2 secondes, à la réalimentation électrique des 8 secondes, le volet fait un mouvement de va et vient (POURQUOI ?), mouvement qu&amp;#39;il refait à la réalimentation après la 2ème coupure de 2 secondes.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il semble réagir positivement aux manoeuvres suivantes, il m&amp;#39;est néanmoins impossible de le reprogrammer : il me semble qu&amp;#39;il a gardé une partie de son ancienne programmation. Une solution à me proposer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de déprogrammer la télécommande par appui long de plus de 7s sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;,&lt;br /&gt; puis reprenez tout depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 10:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433527-deprogrammation-moteur-volet-roulant/answers/3222662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433527-deprogrammation-moteur-volet-roulant/answers/3222662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433527-deprogrammation-moteur-volet-roulant/answers/3222662</guid>
  <fb20:id>3222662</fb20:id>
