    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitialisation Protexial après changement Box?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1433855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitialisation Protexial après changement Box?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 18:34:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2017 18:34:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, j&amp;#39;avais du mal à comprendre !!!&lt;br /&gt;Merci de votre retour !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223586</guid>
  <fb20:id>3223586</fb20:id>
  <fb20:question-id>1433855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis passé de la freebox V5 à la Révolution fibre optique. tout c&amp;#39;est bien passé sauf la connexion de l’extérieur qui ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu et regardé tous les cas similaires, appliqué vos conseils cad : j&amp;#39;ai remis la carte IP en configuration usine, lu la nouvelle adresse IP, connecté, changé DHCP, mis IP entre 201 et 240, reconnecté, réglé dans interface la case Extérieur. Ensuite dans ma box j&amp;#39;ai redirigé les ports 80 et 443. Je suis en ZMD, mes ports vont de 0 à 16000 et des poussières.&lt;br /&gt;En locale pas de soucis, de l’extérieur impossible. &lt;br /&gt;Petite remarque, j&amp;#39;ai repris le même IP que j&amp;#39;avais avec l&amp;#39;ancienne Box...j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;ensemble des manips 2 fois et remarqué que l&amp;#39;adresse IP fourni en code 780 était 2 fois la même!&lt;br /&gt;Je joint 2 copies d&amp;#39;écran et merci si vous pouvez m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GASTON H.</title>
  <dc:creator>GASTON H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ne cherchez plus, j&amp;#39;ai trouvé la solution, erreur de ma part.&lt;br /&gt;Remarquant que le port 80 est ouvert, j&amp;#39;ai vérifié sur ma Box et j&amp;#39;avais mis le port 443 en sup au lieu de top. Donc tout va bien , plus qu&amp;#39; à régénère les codes.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 17:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223496</guid>
  <fb20:id>3223496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6993052</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment vous connectez-vous depuis l&amp;#39;extérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un smartphone, avez-vous mis à jour la carte de codes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le message ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 15:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223327</guid>
  <fb20:id>3223327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  fait le changement mais toujours pas de connexion extérieure possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 15:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223283</guid>
  <fb20:id>3223283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez en passant le port DNS de 1024 à 80 sur le réglage de l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 15:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1433855-reinitialisation-protexial-changement-box/answers/3223254</guid>
  <fb20:id>3223254</fb20:id>
