    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur absent suite changement box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1434165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur absent suite changement box</description>
    <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 12:40:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 12:40:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des versions de votre système d&#39;alarme avec une carte IP qui permet le pilotage de votre système d&#39;alarme par ordinateur. Cette carte IP se situe entre les piles et la grande carte avec les composants avec laquelle elle est reliée par un câble RJ-45, d&#39;où la présence de cette sorite :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59b7d552d6cb00e3190305eb&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/098/c4e/bc323f2708b1c892fc1287af1a/public_uploader/Transmetteur_2011.jpg?58544d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&#39;oxydation des contacts piles, les cas que nous avons recensé de tels problèmes venaient des piles qui avaient coulées.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3243430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3243430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3243430</guid>
  <fb20:id>3243430</fb20:id>
  <fb20:question-id>1434165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système d&amp;#39;alarme Protexiom, datant de 2009 je pense (il était installé dans la maison que j&amp;#39;ai achetée en 2014). J&amp;#39;ai fait installer la fibre optique par Bouygues en juillet (Bbox Miami), et il semble que depuis ce changement l&amp;#39;alarme ne fonctionne plus. Lorsque je souhaite allumer l&amp;#39;alarme ou accéder au menu sur l&amp;#39;écran LCD, le message &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot; s&amp;#39;affiche. L&amp;#39;écran LCD a par ailleurs un voyant orange clignotant. J&amp;#39;avais réussi à accéder à l&amp;#39;alarme en changeant les piles du transmetteur (dont les connexions étaient un peu corrodées, j&amp;#39;ai nettoyé le tout au passage). Je pouvais depuis accéder au menu, mais toujours pas activer l&amp;#39;alarme, (lorsque j&amp;#39;essayais de l&amp;#39;allumer, elle se mettait en mode sirène directement. Le message &amp;quot;Pb-&amp;gt;arraché&amp;quot; s&amp;#39;affichait en face du système Transmetteur, et le voyant orange clignote lorsque le LCD est éteint. J&amp;#39;ai essayé de réinitaliser le transmetteur (j&amp;#39;ai une version assez ancienne, je pense que le bouton prog correspond à un bouton poussoir bleu? voir photo jointe), mais aucun bip n&amp;#39;est émis lorsque je laisse appuyé sur le bouton prog après avoir remis la pile.&lt;br /&gt;Pour information le transmetteur était auparavant branché sur une freebox adsl (ancienne Freebox) et fonctionnait parfaitement.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement testé le support des piles de la centrale / transmetteur. Un des &amp;quot;ressorts&amp;quot; (pour les bornes &amp;quot;moins&amp;quot; des piles) n&amp;#39;était plus conducteur après test à l&amp;#39;ohmmetre. N&amp;#39;arrivant pas à le nettoyer correctement (au WD40 puis bicarbonate de soude), j&amp;#39;ai coupé les 2 premiers tours de spirale qui étaient oxydés, ça semble avoir résolu le problème! Le système fonctionne maintenant normalement.&lt;br /&gt;Je reste preneur d&amp;#39;un retour sur:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le fait que je n&amp;#39;ai pasd´alimentztion secteur et une fiche rj11 non connectée sur le circuit imprimé;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les supports de pile semblent s&amp;#39;oxyder &amp;quot;facilement&amp;quot;. J&amp;#39;avais déjà eu un problème sur une sirène (extérieure), peut être un problème d&amp;#39;étanchéité. Dans le cas de la centrale transmetteur, elle est à l&amp;#39;intérieur, à l&amp;#39;abri de l&amp;#39;humidité. Est ce lié à certaines piles? J&amp;#39;ai pourtant mis des piles Energizer...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à Jean-Luc et Thomas pour vos avis et support!&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 05:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3237556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3237556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3237556</guid>
  <fb20:id>3237556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5394839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour cette suggestion.&lt;br /&gt;Ce matin j&amp;#39;ai essayé de réinitialiser la centrale, ce qui a fonctionné. j&amp;#39;ai ensuite remémorisé tous les éléments et ça fonctionnait (bip à chaque enregistrement). J&amp;#39;ai débranché le câble d&amp;#39;alimentation téléphone (RJ11). Le transmetteur était reconnu par l&amp;#39;écran LCD (affiché normalement dans le menu 5-Réglages, sans problème associé). Quelques minutes après, j&amp;#39;ai essayé de mettre l&amp;#39;alarme (téléphone toujours déconnecté), ça ne fonctionnait pas. Depuis, la centrale/transmetteur ne répond plus...aucun bip quand j&amp;#39;appuie longuement sur le bouton Off de la télécommande, et lorsque je l&amp;#39;ouvre, la Led ne s&amp;#39;allume plus. &lt;br /&gt;Les 4 piles sont pourtant en état. Le fait de reconnecter au téléphone ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une interrogation supplémentaire: dans ma centrale / transmetteur, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alimentation connectée, ni de fiche IP. EN fait j&amp;#39;ai seulement un grand circuit imprimé, et aucun cable n&amp;#39;arrive sur le 2e connecteur RJ11 (à gauche), comme on peut le voir sur la photo que j&amp;#39;avais postée initialement. Je n&amp;#39;ai pas du tout le schema (n°1) montré en page 19 de la notice, montrant un 2e circuit imprimé relié par un &amp;quot;bus&amp;quot; au grand circuit. Est-ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 18:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3237293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3237293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3237293</guid>
  <fb20:id>3237293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous débrancher le câble d&amp;#39;alimentation et le câble Ethernet de la carte IP de votre Centrale/Transmetteur et tester ensuite le fonctionnement du Clavier et de la télécommande, retrouvez-vous une connexion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Si le voyant orange du Clavier clignote en permanence l&amp;#39;autonomie des piles en est fortement impactée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 09:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3236205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3236205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3236205</guid>
  <fb20:id>3236205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble donc que votre clavier ne transmette pas tous les ordres demandés. Peut-être un signe de &amp;quot;fatigue&amp;quot; .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 08:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3234250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3234250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3234250</guid>
  <fb20:id>3234250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai testé avec le clavier plus proche, toujours rien. J&amp;#39;ai revérifié les piles du clavier LCD, elles avaient encore baissé (alors que je les avais changées fin juillet) - c&amp;#39;est peut-être lié à la LED orange qui clignote en permanence... J&amp;#39;ai retesté ensuite, ça m&amp;#39;affiche transmetteur absent.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur off quelques secondes, j&amp;#39;entends une petite sonnerie dans la centrale transmetteur (un peu comme une sonnerie de téléphone &amp;quot;à l&amp;#39;ancienne&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque je défais le transmetteur sans désactiver avec la télécommande, l’alarme sonne (et met du temps à s&amp;#39;arrêter lorsque j&amp;#39;appuie sur le off de la télécommande).&lt;/li&gt;Je referai des tests en fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 08:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3234236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3234236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3234236</guid>
  <fb20:id>3234236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A des fins de tests, est-ce vous pourriez rapprocher le clavier de la centrale et faire un essai de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 05:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232513</guid>
  <fb20:id>3232513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;C&amp;#39;est la première chose que j&amp;#39;avais faite, j&amp;#39;avais changé les piles de la centrale transmetteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 05:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232506</guid>
  <fb20:id>3232506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous changé les piles de la centrale ? Elles sont peut-être devenues trop faibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 05:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232504</guid>
  <fb20:id>3232504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai pu reprendre les tests qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui. Les piles de l&amp;#39;écran LCD sont bien en bon état. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton off de la télécommande, j&amp;#39;entends le bip dans le transmetteur (mais rien sur l&amp;#39;écran). Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton On, il m&amp;#39;affiche &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot; et l&amp;#39;alarme se déclenche (je peux l&amp;#39;arrêter en appuyant sur le bouton off de la télécommande).&lt;br /&gt;Je sèche vraiment...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 19:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3232226</guid>
  <fb20:id>3232226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous dîtes que vous ne pouvez plus la mettre en marche depuis le clavier. Avez-vous une télécommande et si oui que se passe-t&amp;#39;il si vous appuyez sur les boutons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 06:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223838</guid>
  <fb20:id>3223838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci pour votre réponse. J&amp;#39;avais oublié de le mentionner, mais oui j&amp;#39;avais également changé les piles de l&amp;#39;écran LCD... Je rejetterai un coup d&amp;#39;œil ce soir à l&amp;#39;état de ces piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 05:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223822</guid>
  <fb20:id>3223822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez plusieurs problèmes. D&amp;#39;abord le fait de changer de box adsl/fibre n&amp;#39;entraîne pas le non-fonctionnement normal de l&amp;#39;alarme. Vous pouvez avoir des problèmes de connexion réseau ou téléphonique mais sans plus.&lt;br /&gt;Avez-vous changé les piles du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434165-transmetteur-absent-suite-changement-box/answers/3223704</guid>
  <fb20:id>3223704</fb20:id>
