    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme reglage butee haute et basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1434487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme reglage butee haute et basse</description>
    <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 09:54:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2017 09:54:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, allez chercher la notice de pose de votre moteur dans &amp;#39;´notices et astuces&amp;#39;&amp;#39;. Il y a peut être une astuce au niveau de l&amp;#39;enroulement du tambour avant les réglages de FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434487-probleme-reglage-butee-haute-basse/answers/3224271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434487-probleme-reglage-butee-haute-basse/answers/3224271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434487-probleme-reglage-butee-haute-basse/answers/3224271</guid>
  <fb20:id>3224271</fb20:id>
  <fb20:question-id>1434487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai du demonter le volet car le moteur ne fonctionnait plus. Apres changement du condo le moteur fonctionne bien en manuel mais impossible de regler les butees haute et basse. J ai suivi le tuto en appuyant sur les boutons jaune et blanc directement sur le moteur mais il ne s arrete jamais au bon endroit comme si le moteur etait perdu. Ai je mal remonter le moteur ? Y a t il un remontage particulier ? Il semblerait que ce soit les fin de course car en manuel il fonctionne tres bien&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
