    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer le capteur de consommation électrique Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1434611" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer le capteur de consommation électrique Io</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 07:27:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2017 07:27:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de procéder vérifier la connexion des tores et si tout est correct, procéder au retour SAV du module pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3234162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3234162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3234162</guid>
  <fb20:id>3234162</fb20:id>
  <fb20:question-id>1434611</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir bien suivi la manip d&amp;#39;appairage le système refuse d&amp;#39;appairer mon capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas pourquoi parce qu&amp;#39;il a toujours bien fonctionné jusqu&amp;#39;au dernières mises à jour de Tahoma. J&amp;#39;ai alors supprimé l&amp;#39;ancien signal sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais impossible à ré appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi eu un changement de compteur mais les branchements sont corrects. Toutes les diodes fonctionnent ( fixes lors de la 1ère action et clignotantes lors de la 2ème action d&amp;#39;appairage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert J.</title>
  <dc:creator>Robert J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Robert P car ce paragraphe n&amp;#39;existait pas effectivement dans ma notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc voila, j&amp;#39;ai une remise à zéro usine du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai refait les manip d&amp;#39;appairage  et j&amp;#39;ai tous les icônes dans mon application sur iPad&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification les commandes des zones 1 et 2 de chauffage fonctionnent bien avec les radiateurs pour un contrôle du chauffage à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre les icônes relatifs au suivi de consommation électrique sont indiqués avec un ! et un message indiquant que le capteur ne semble pas être alimentée électriquement ou bien est hors de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre alors même que les commandes de chauffage fonctionnent normalement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend spas bien pourquoi et ne sais que faire pour y remédier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robert J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 12:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3226319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3226319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3226319</guid>
  <fb20:id>3226319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8094015</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pascal R.</title>
  <dc:creator>Pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert J.,&lt;br /&gt;En effet, la notice à la disposition des clients ne mentionne pas cette information. En revanche, celle destinées aux installateurs l&amp;#39;indique. &lt;br /&gt;Facile de se dire PRO quand on est les seuls à bénéficier de l&amp;#39;info...... ;-) &lt;br /&gt;Je vous ai fait une copie d&amp;#39;écran du paragraphe en question. J&amp;#39;espère que cela va vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 15:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224969</guid>
  <enclosure length="50888" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4bdeda662e33c536/capture_energie_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3224969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7369123</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/534d7e35cb7b89fd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de thomas H.</title>
  <dc:creator>thomas H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert J&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de le ré-enregistrer, il va donc falloir le remettre en mode usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cette remise à zéro: appuyez sur le bouton «PROG» du capteur d’impulsions io jusqu’au clignotement rapide de la LED (8 s).&lt;br /&gt;Cette remise à zéro a pour effet: d’effacer la « CLE SYSTEME io », de supprimer le lien entre le capteur et la Somfy Box et de réinitialiser la mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 15:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224940</guid>
  <fb20:id>3224940</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9816991</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Recherchez la notice COMPLETE de votre gestionnaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224747</guid>
  <fb20:id>3224747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relu entièrement la notice mais il n&amp;#39;y a rien à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc dans l&amp;#39;impasse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est de que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;indiquer clairement comment remettre en configuration d&amp;#39;usine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224725</guid>
  <fb20:id>3224725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;référez-vous à la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:18:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224703</guid>
  <fb20:id>3224703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Ribert P pour cette réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comment svp remettre le gestionnaire à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas la procédure à suivre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224689</guid>
  <fb20:id>3224689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut éviter de supprimer à tout va des équipements  !&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à remettre à zéro le gestionnaire pour l&amp;#39;associer à nouveau à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 12:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1434611-impossible-appairer-capteur-consommation-electrique-io/answers/3224567</guid>
  <fb20:id>3224567</fb20:id>
