    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associé connexoon et situo 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1435458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associé connexoon et situo 1</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 17:44:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2017 17:44:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement non, il faudra obligatoirement cette application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3235441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3235441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3235441</guid>
  <fb20:id>3235441</fb20:id>
  <fb20:question-id>1435458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai une connexoon et une télécommande Situo 1 pure IO. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé mon compte Somfy et téléchargé sur mon smartphone l&amp;#39;application volets. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai associé les 6 volets (smoove io) et la connexoon. Je tente de synchronisé le store commandé par la télécommande situo 1 mais je n&amp;#39;y parviens pas un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;erreur lors du transfert de la clé de sécurité&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé dans l&amp;#39;onglet configuration recevoir une clé de sécurité et toujours rien &lt;br /&gt;Un coup de main s&amp;#39;il vous plait.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rene B.</title>
  <dc:creator>Rene B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à synchroniser les moteurs des volets roulants.&lt;br /&gt;Donc que si je veux mettre le store sur Connexoon  il faut que je télécharge l&amp;#39;application terrasse et en plus payer 29,90 € c&amp;#39;est bien ça?&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t il pas une solution pour avoir le store avec les volets roulants?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3235045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3235045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3235045</guid>
  <fb20:id>3235045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9819030</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, seuls les moteurs de volets roulants pourront être mémorisés dans l&amp;#39;application Connexoon Window et les moteurs de store dans l&amp;#39;application Terrasse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, avez-vous réussi à mémoriser les moteurs de volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3234996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3234996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3234996</guid>
  <fb20:id>3234996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai remis le moteur en effectuant cette procédure &lt;br /&gt;La procédure faite pour remettre  à 0&lt;br /&gt;Débrancher 2s&lt;br /&gt;Rebrancher 8s&lt;br /&gt;Débrancher 2s&lt;br /&gt;Puis rebrancher &lt;br /&gt;Apres télécommande prog pdt 7s&lt;br /&gt;Bouton Haut et bas en meme temps &lt;br /&gt;Descendre jusqu&amp;#39;à ajustement point bas &lt;br /&gt;Puis haut et my pour valider&lt;br /&gt;Puis le store remonte &lt;br /&gt;Puis my&lt;br /&gt;Puis haut jusqu&amp;#39;à ajustement point haut &lt;br /&gt;Puis bas et my&lt;br /&gt;Puis  prog&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que ca ne se connecterai pas parce que c&amp;#39;est un moteur de store banne?&lt;br /&gt;Et que j&amp;#39;ai télécharger l&amp;#39;application window?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 15:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3228259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3228259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3228259</guid>
  <fb20:id>3228259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vos moteurs aient été programmés avec une télécommande à retour d&#39;information ce qui a eu pour effet de leur attribuer une clé de sécurité et il sera impossible de les mémoriser au Connexoon sans harmoniser cette clé. Malheureusement, pour transmettre cette clé à TaHoma, il vous faudra cette télécommande qui a servie à la programmation ou remettre à zéro chacun des moteurs en suivant scrupuleusement la procédure au lien ci-dessous pour supprimer cette clé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 12:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3227950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3227950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3227950</guid>
  <fb20:id>3227950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Non ces équipement n&amp;#39;ont pas été posé par un pro.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 6 volets avec commande smoove io&lt;br /&gt;Et un store avec commande situo io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 12:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3226296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3226296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3226296</guid>
  <fb20:id>3226296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous fais installer ces équipements par un pro ?&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres télécommandes io et lesquelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 11:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3226275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3226275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1435458-associe-connexoon-situo-1/answers/3226275</guid>
  <fb20:id>3226275</fb20:id>
