    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câbles de commandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1436001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câbles de commandes</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 16:07:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 16:07:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme A.</title>
  <dc:creator>Jérôme A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3238744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3238744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3238744</guid>
  <fb20:id>3238744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9317979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1436001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;possesseur d&amp;#39;un moteur Elixo 500 3s io, je dois le raccorder au module qui va bien pour pouvoir commander l&amp;#39;ouverture totale ou piéton, avec l&amp;#39;écran de réception vsystempro.&lt;br /&gt;Est-il impératif d&amp;#39;utilser du cable de section 0,75 mm ou du 0,22 peut suffir ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous déconseillons l’utilisation de câble téléphonique car il peut se casser facilement, mais d&amp;#39;un point de vue fonctionnement je ne vois de contre-indication à votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 12:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3233173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3233173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3233173</guid>
  <fb20:id>3233173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, du moniteur a l&amp;#39;alimentation il y a environ 5 mètres, et ensuite 9 mètres jusqu&amp;#39;à la platine. &lt;br /&gt;En fait c&amp;#39;est du module relai jusqu&amp;#39;au moteur ( 13 mètres de distance) que je dois raccorder le cable de commande pour l&amp;#39;ouverture piétonne ou totale. Sur le moteur est conseillé de se raccorder avec un cable de section 0,75 mm, et je me demande si utiliser le même cable que celui utilisé pour se raccorder à la platine n&amp;#39;est pas suffisant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une gaine pour chaque cable, sauf pour les commandes d&amp;#39;ouverture de portail ( bornes 9-10-11), elles seront les deux réunies. Je met en pièce jointe la fiche de raccordements électriques du moteur.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 05:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3227251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3227251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3227251</guid>
  <enclosure length="433064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c576a3192760f04/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3227251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle distance entre le moniteur l&amp;#39;alim et la platine ?&lt;br /&gt;Le câble passera-t-il dans la même gaine que de alimentations électriques  (motorisation, éclairage ou autre) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 19:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3227010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3227010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436001-cables-commandes/answers/3227010</guid>
  <fb20:id>3227010</fb20:id>
