    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation de volet battant sur isolation extérieur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1436507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation de volet battant sur isolation extérieur?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 10:45:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 10:45:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas reçu le retour de votre réponse et de la photo.&lt;br /&gt;Effectivement je comprends mieux!&lt;br /&gt;La construction se prête mal à des VB, pourquoi ne pas envisager des classiques VR motorisés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3238115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3238115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3238115</guid>
  <fb20:id>3238115</fb20:id>
  <fb20:question-id>1436507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je réalise une isolation par l&amp;#39;extérieur , je peux faire des fixations sur les cotés pour les équerres moteur mais je ne peux pas faire de fixation en &amp;quot;linteau &amp;quot; car : polystyrène ;est-il possible de palier ceci par le remplacement des cornières d&amp;#39;alignement sur toute la largeur possible et de solidariser les blocs électromécaniques en les rivetant par ce moyen?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informes que les motorisations YSLO sur mesure on 3 types de poses (voir image ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sous linteau : installation classique nécessitant aucun kit supplémentaire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- En appui fenêtre : nécessite le kit fixation basse (réf : 9015904) lors de la commande (impossible de le commander séparément).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59b25d2ed6cb00437a65b3f3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0d4/c92/68117512ec3113f1035801bcd0/public_uploader/Yslo_fixation_basse.png?844c91&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- En fixation latérale : nécessite le kit fixation latérale (réf : 9015905) lors de la commande (impossible de le commander séparément).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59b25d37d6cb00f04565b999&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3b7/417/29bc814f17feca9d1bfd93a6d8/public_uploader/Yslo_fixation_lat_rale.png?177b54&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il faut que vous rentriez dans les côtes et il ne faut surtout pas fixer le moteur ou les kits de fixation dans du polystyrène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3237848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3237848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3237848</guid>
  <fb20:id>3237848</fb20:id>
  <title>Réponse de jean Q.</title>
  <dc:creator>jean Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;voici une photo qui vous aidera à comprendre le problème&lt;br /&gt;les menuiseries seront posées en tunnel contre l&amp;#39;isolation&lt;br /&gt;le bloc blanc est du polystyrène à haute densité permettant la fixation des gonds ainsi que des équerres moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 17:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229562</guid>
  <enclosure length="1934265" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89456e2ad4d819f1/imgp3315_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3229562</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9823211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;excuse mais je ne comprend toujours pas pourquoi un linteau extérieur est isolé sous face? Que cela apporte t-il au niveau thermique ?&lt;br /&gt;De plus, ces 200mm d&amp;#39;isolant doivent empiéter sur la fenêtre et sur la clarté.&lt;br /&gt;Afin que je comprenne mieux, pouvez-vous faire une photo du linteau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 11:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229213</guid>
  <fb20:id>3229213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le pb est que l&amp;#39;isolation fait 20 cm la motorisation ne serait donc pas située sous le linteau mais sous l&amp;#39;isolant&lt;br /&gt;si je peux mettre en place des fixation latérales , je ne peux pas en placer sur tout le linteau pour compenser un manque de rigidité du mécanisme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 10:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3229149</guid>
  <fb20:id>3229149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien oū est le pb?&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas retirer l&amp;#39;isolant fixé sous le linteau?&lt;br /&gt;Au besoin, faites une photo de la situation.&lt;br /&gt;En effet, ce serait dommageable de passer à côté d&amp;#39;une domotique de 15 VB. Le confort qu&amp;#39;offre ce système est inégalable, c&amp;#39;est vous qui voyez! Moi, je ne m&amp;#39;en passerais plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 19:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228613</guid>
  <fb20:id>3228613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;merci pour la réponse&lt;br /&gt;si pas d&amp;#39;autre solution pas de possibilité d&amp;#39;installation je vais donc économiser 15 motorisations ce qui n&amp;#39;est pas négligeable&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 19:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228602</guid>
  <fb20:id>3228602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La fixation par vis et chevilles sous le linteau est obligatoire pour éviter le cintrage du châssis moteur lors de la force d&amp;#39;appui en ouv/ferm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 16:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436507-fixation-volet-battant-isolation-exterieur/answers/3228440</guid>
  <fb20:id>3228440</fb20:id>
