    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy lt 50 ariane</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1436616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy lt 50 ariane</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 15:28:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2017 15:28:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord il faut rester sur le même sujet en faisant &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;radiocommander moteur Somfy LT50 arine 6/17?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1436039-radiocommander-moteur-somfy-lt50-arine-6-17&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1436039-radiocommander-moteur-somfy-lt50-arine-6-17&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les moteurs fonctionnent avec des fils. Sauf que pour l&amp;#39;oximo, il n&amp;#39;y en a que 3 (phase, neutre et terre) et pour l&amp;#39;ariane, il y a 4 quatre (neutre, montée, descente et terre), c&amp;#39;est pourquoi on dit de ces moteurs qu&amp;#39;ils sont filaires car ils sont commandés directement par un interrupteur filaire alors que l&amp;#39;oximo est commandé par un récepteur radio intégré et une télécommande RTS (Radio Télécommande Somfy) - donc &amp;quot;sans fil&amp;quot; -.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, vous pouvez toujours bidouiller mais aucun personnel de Somfy ne vous donnera de solution pour cette bidouille. Peut-être un autre membre .... !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant !&lt;br /&gt;Bonne fin de journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436616-moteur-somfy-lt-50-ariane/answers/3228311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436616-moteur-somfy-lt-50-ariane/answers/3228311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436616-moteur-somfy-lt-50-ariane/answers/3228311</guid>
  <fb20:id>3228311</fb20:id>
  <fb20:question-id>1436616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc de ta réponse.Le moteur oximo RTS 6/17 est aussi un moteur filaire au même titre que le LT 50  sauf que son entrée 3 fils est branchée sur le module radio intégré qui lui reçoit l&amp;#39;alimentation 220v.Ma question était de savoir si en démontant le côté alimentation du Lt 50, il y avait la place de mettre le module radio du moteur Oximo RTS vu que les 2 corps sont identiques et en remettant la tête de l&amp;#39;oximo qui comporte la sortie pignon du fin de course électronique.Ce pignon entraine une roue magnétique qui est gérée par un détecteur d&amp;#39;impulsions dans la carte électronique. L&amp;#39;important est de savoir si les deux têtes sont  compatibles ou si il faut bricoler un peu (encoches).&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bertrand.G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
