    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage par smarphone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1436661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage par smarphone?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 07:02:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 07:02:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Abavala ! &lt;br /&gt;Vous avez Jeedom, mais ça ne sera pas aussi simple que Tahoma, il faudra mettre les mains dans le cambouis, et surtout, elle ne connait pas le XDD...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3230834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3230834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3230834</guid>
  <fb20:id>3230834</fb20:id>
  <fb20:question-id>1436661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite piloter à distance, par smartphone samsung S8, mes volets roulants équipés de moteurs en RTS que je gère soit par commande murale, soit par télécommande RTS 6 ou 8 caneaux.&lt;br /&gt;Quelle est la solution SOMFY pour y parvenir?&lt;br /&gt;Merci pour les réponses pertinentes à venir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques D.</title>
  <dc:creator>Jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe et Robert&lt;br /&gt;Merci pour vos explications.&lt;br /&gt;Mon électricien qui utilise Delta Dore me dit qu&amp;#39;il est possible de gérer sur smarphone le chauffage et l&amp;#39;alarme tous deux sur Delta Dore et le portail Faac à partir du module Delta Dore.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a pas la solution pour mes volets roulants avec moteurs RTS. Un technicien SOMFY, lors d&amp;#39;une conférence, lui aurait précisé que Tahoma était la seule solution.&lt;br /&gt;Dans ce cas, j&amp;#39;aurai deux systèmes de pilotage par smartphone. Cela est-il une contrainte?&lt;br /&gt;Ou alors, qu&amp;#39;elles sont les applis qui puissent regrouper le tout (style Jeedom)?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 06:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3230825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3230825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3230825</guid>
  <fb20:id>3230825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9823750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacques,&lt;br /&gt;Il faut bien comprendre que les équipements fonctionnent et communiquent via des &amp;quot;protocoles&amp;quot; de communication, DD a le sien (XDD), FAAC n&amp;#39;en a pas et Somfy en utilise plusieurs.&lt;br /&gt;Avant de choisir une interface pour smartphone (qui est facilement remplaçable) il faut essayer d&amp;#39;uniformiser les protocoles utilisés par vos équipements...&lt;br /&gt;Pour vous, c&amp;#39;est raté, alors maintenant il s&amp;#39;agit de ne plus vous rater et de faire les bons choix en connaissance. Il sera facile de faire fonctionner le portail FAAC sous Delta Dore, Somfy ou autre, à vous de voir l&amp;#39;interface domotique que vous préférez et l&amp;#39;équipement que vous ne pourrez pas gérer, ou pas facilement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 19:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3229654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3229654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3229654</guid>
  <fb20:id>3229654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;avec le RTS vous ne pouvez pas avoir la position des volets.&lt;br /&gt;Tahoma n&amp;#39;est pas compatible Deltadore.&lt;br /&gt;Pour le portail il suffit de rajouter un module suivant le protocole désiré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 18:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3229613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3229613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3229613</guid>
  <fb20:id>3229613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Je souhaite fermer et ouvrir à distance mes volets équipés de moteurs RTS avec mon smartphone tout en sachant quelle est leur position&lt;br /&gt;Par ailleurs, j&amp;#39;envisage également ce procédé pour l&amp;#39;alarme et le chauffage gérés sous DELTA DORE et le portail FAAC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la réponse?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Jacques D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 07:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228902</guid>
  <fb20:id>3228902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;la solution Somfy est Tahoma mais il y a aussi des solution autres pour piloter des volets RTS (Jeedom par exemple) tout dépends de ce que vous recherchez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma: simplicité de mis oeuvre / limité&lt;br /&gt;Jeedom: ouverture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 06:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228865</guid>
  <fb20:id>3228865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec Tahoma oui, mais pas avec vos motorisation en RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 16:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228386</guid>
  <fb20:id>3228386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;info&lt;br /&gt;Avec la box Tahoma, est-il possible d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;information&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 16:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228382</guid>
  <fb20:id>3228382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une seule solution : Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 16:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436661-pilotage-smarphone/answers/3228374</guid>
  <fb20:id>3228374</fb20:id>
