    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité récepteur additionnel cardin s449 avec dexxo pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1436742" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité récepteur additionnel cardin s449 avec dexxo pro io</description>
    <pubDate>Sun, 03 Sep 2017 08:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2017 08:19:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joel B.</title>
  <dc:creator>Joel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci beaucoup Richy je vais procéder comme cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229894</guid>
  <fb20:id>3229894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9824022</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1436742</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je désire garder les télécommandes actuelles et le récepteur cardin s449 pour commander une motorisation dexxo pro io. Peut on brancher ce récepteur sur le dexxo comme il est actuellement branche sur un siminor 7000 et qui permet de gérer ainsi le garage et le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur n&amp;#39;a pas besoin de 2 alimentations s&amp;#39;il est déjà alimenté par le Siminor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc 2 fils seulement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 21:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229726</guid>
  <fb20:id>3229726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, je propose de connecter les fiches 6 et 8 du Cardin aux fiches 13 et 12 du Dexxo pour l&amp;#39;alimentation du reçepteur en 24 V. Qu&amp;#39;en pensez vous ? Les fréquences différentes des 2 appareils ne posent pas de problèmes ? Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 13:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229373</guid>
  <fb20:id>3229373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne branche donc que 2 fils alors que j&amp;#39;en ai 4 actuellement. L&amp;#39;alimentation du récepteur cardin ne doit pas se faire par les bornes 6 et 8 comme avec le Siminor ? Si oui ou relier ces bornes sur le Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 12:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229301</guid>
  <fb20:id>3229301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les bornes START 16-17 doivent être reliées aux bornes 2 -3 du récepteur Cardin.&lt;br /&gt;Actionné par le canal 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 11:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229244</guid>
  <fb20:id>3229244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy j&amp;#39;ai actuellement 4 fils qui partent du Cardin vers mon moteur Siminor je vous ai joint les 2 schémas Dexxo pro et Cardin. Pourriez vous m&amp;#39;indiquer à l&amp;#39;aide des schémas sur quels plots de la Dexxo mettre les 4 fils. par ailleurs Cardin est en 493 Mgh et Dexxo en 868 Mgh, cela ne pose pas de problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 10:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3229196</guid>
  <enclosure length="622053" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c928d1c9324b3703/sh_ma_dexxo_cardin_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3229196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le &amp;quot;contact sec&amp;quot; du récepteur se raccorde comme un contact à clé sur les bornes START n° 16-17.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 23:08:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228762</guid>
  <fb20:id>3228762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien la doc du Cardin mais je ne sais pas sur quels plots (il y en a 17) du Dexxo pro me connecter.&lt;br /&gt;Et est ce que le dexxo peut fonctionner à partir de ce récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 20:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228687</guid>
  <fb20:id>3228687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faudra la notice du récepteur cardin s449.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2017 17:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436742-compatibilite-recepteur-additionnel-cardin-s449-dexxo-pro-io/answers/3228501</guid>
  <fb20:id>3228501</fb20:id>
