    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation freevia 600 fait disjoncter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1436929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation freevia 600 fait disjoncter</description>
    <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 18:25:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2017 18:25:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La batterie, même défectueuse ne peut pas faire disjoncter au tableau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240813</guid>
  <fb20:id>3240813</fb20:id>
  <fb20:question-id>1436929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur freevia 600 sur mon portail coulissant il y a environ 2 ans.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait bien jusqu&amp;#39;au jour où des disjonctions sont apparues (inter dif 30ma). Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme 2 ou 3 fois avant de disjoncter (variable en fonction de l&amp;#39;humidité)&lt;br /&gt;Après avoir testé mon moteur avec ma batterie 18V de visseuse RAS, tout fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la ligne en branchant l&amp;#39;éclairage en direct idem. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté le phare clignotant, le bus et la batterie, et toujours disjonction après quelques ouvertures et fermetures.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc commandé un boîtier électronique chez Somfy. Après installation même chose de nouveau des disjonctions. &lt;br /&gt;J&amp;#39;hésite aujourd&amp;#39;hui à commander le moteur ne sachant pas si cela va solutionner le problème d&amp;#39;autant plus que je ne vois pas comment ce moteur basse tension pourrait faire disjoncter, même s&amp;#39;il a un défaut. Faut il changer toute la motorisation ? Mais dans ce cas je pense m&amp;#39;orienter sur une autre marque plus fiable...&lt;br /&gt;Vos avis et expériences pourraient m&amp;#39;aider dans mon choix !&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis C.</title>
  <dc:creator>Denis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mesure à été faite batterie déconnectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 05:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240239</guid>
  <fb20:id>3240239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8621244</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite erreur de lecture du métrix il y à bien 9 v et non 19 comme écrit précédemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 05:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3240238</guid>
  <fb20:id>3240238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;19 V sur une batterie de 9,6 V, c&amp;#39;est mieux que la multiplication des pains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait cette mesure batterie en place ou déconnectée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 10:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3239443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3239443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3239443</guid>
  <fb20:id>3239443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan de mes recherches, un faux contact sur un neutre de l&amp;#39;alimentation dans boite de dérivation. Et comme les disjonctions perduraient, j&amp;#39;ai trouvé un autre problème non identifié précisément mais neutralisé (débranché), qui est soit l&amp;#39;éclairage, soit le feu clignotant soit la batterie...je vais faire des tests en les ré connectants un par un. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il me dire si la batterie peut être en cause car la disjonction a eu lieu 1h30 après la remise en service alors que le portail et l&amp;#39;eclairage ne fonctionnaient pas. Je l&amp;#39;ai contrôlée au métrique est elle a bien 19v donc elle  tient la charge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 05:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3239145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3239145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3239145</guid>
  <fb20:id>3239145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtez d&amp;#39;acheter des composants du portail sans demander conseil !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La terre est-elle connectée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être disjoncteur HS !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 21:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3229721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3229721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3229721</guid>
  <fb20:id>3229721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le différentiel saute = Fuite de courant à la terre = danger !&lt;br /&gt;Vérifiez le câble d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 09:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3229083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3229083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3229083</guid>
  <fb20:id>3229083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai avec une simple rallonge pour l&amp;#39;alimentation 230v du boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 07:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3228875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3228875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1436929-motorisation-freevia-600-fait-disjoncter/answers/3228875</guid>
  <fb20:id>3228875</fb20:id>
