    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme programmation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1438175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme programmation?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 13:06:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2017 13:06:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous suffit de suivre la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562923-connecter-volet-roulant-alarme-protexiom&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Connecter un volet roulant avec une alarme Protexiom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3236648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3236648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3236648</guid>
  <fb20:id>3236648</fb20:id>
  <fb20:question-id>1438175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une alarme protexiom depuis 1 an environ(fourni avec un détecteur de mouvement extérieur).&lt;br /&gt;Maintenant le portail et la clôture posés, j&amp;#39;ai décidé d&amp;#39;installer  ce détecteur extérieur à l&amp;#39;arrière de la maison.&lt;br /&gt;En mode test, il capte bien les passages des personnes. Cependant après avoir mis sur OFF le commutateur 1, les volets roulants ne se ferment pas lorsque l&amp;#39;alarme est activée et qu&amp;#39;on passe devant le capteur.Je suis entré dans le menu 775 OK mais çà ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;ES ce qu&amp;#39;il y a une programmation à faire par rapport à tous les volets Somfy et la centrale?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Veuillez vous référer à la notice!&lt;br /&gt;Ouvrir le menu volets puis entrer chaque VR via sa TC. Ouvrir menu config VR et choisir fermeture si intrusion.&lt;br /&gt;Je suis à l&amp;#39;étranger sur mon IPhone, impossible de mieux vous  expliquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 18:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233794</guid>
  <fb20:id>3233794</fb20:id>
  <title>Réponse de FRANCIS E.</title>
  <dc:creator>FRANCIS E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment fait on pour entrer chaque volet dans l&amp;#39;alarme svp?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 17:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233753</guid>
  <fb20:id>3233753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9801340</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument !!! Comment voulez-vous que les VR réagissent à l&amp;#39;alarme s&amp;#39;ils n&amp;#39;y sont pas intégrés?&lt;br /&gt;Entrez chaque VR via son point de commande dans l&amp;#39;alarme puis sélectionnez ferm si intrusion.&lt;br /&gt;Là, le DME fermera vos VR avant intrusion.&lt;br /&gt;Mettre sur AX1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 17:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233709</guid>
  <fb20:id>3233709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non les volets ne sont pas programmés dans l&amp;#39;alarme pour fermeture si intrusion.&lt;br /&gt;Doivent ils être programmés ainsi si je veux qu&amp;#39;ils se ferment si le DME détecte quelqu&amp;#39;un?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 16:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233667</guid>
  <fb20:id>3233667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais les VR sont-ils programmés dans m&amp;#39;alarme pour ferm si intrusion?&lt;br /&gt;Mettre le DME en AX1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 16:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233624</guid>
  <fb20:id>3233624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de poser le DME, les VR ne se fermaient pas quand je mettais l&amp;#39;alarme en fonction.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai configuré ce DME en zone AX2.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas que les VR se ferment une fois l&amp;#39;alarme en fonction mais seulement quand quelqu&amp;#39;un viendrait à l&amp;#39;arrière de la maison&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos infos&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 16:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3233583</guid>
  <fb20:id>3233583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de poser ce DME, les VR se fermaient t-ils via l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Si oui, en mode total ou partiel?&lt;br /&gt;Le DME est en zone AT, sur quel mode l&amp;#39;avez-vous configuré?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 08:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3231015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3231015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438175-alarme-programmation/answers/3231015</guid>
  <fb20:id>3231015</fb20:id>
