    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure RAZ impossible jusqu&#39;au bout avec tèl RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1438474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure RAZ impossible jusqu&#39;au bout avec tèl RTS</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:41:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2017 10:41:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème peut-être la cause de différents défauts :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un point dur empêchant l&amp;#39;enroulement du tablier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un souci mécanique au niveau de la roue et de la couronne d’entraînement entre le tube d&amp;#39;enroulement et le moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un problème moteur (peut-être dû à une surtension).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donc vérifier les deux premiers défauts cités et voir le problème vient du moteur ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438474-procedure-raz-impossible-bout-tel-rts/answers/3236327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438474-procedure-raz-impossible-bout-tel-rts/answers/3236327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438474-procedure-raz-impossible-bout-tel-rts/answers/3236327</guid>
  <fb20:id>3236327</fb20:id>
  <fb20:question-id>1438474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un prob général avec tous mes volets roulants pilotés pare RTS pure seul un me pose encore prb: le volet est soit fermé, soit quelques centimètres levé. Procédure RAZ ok jusqu&amp;#39;à impulsion simultané my + montée, le volet s&amp;#39;arrête au bout de 2 secondes =  il reste quasi fermé, que faire ? Merci d&amp;#39;avance de vos réponses . Je précise que j&amp;#39;ai réussi à remettre (presque) tout en oeuvre grâce à ce Forum donc merci encore aux pros.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez en supprimant la TC par un appui prolongé sur &amp;quot;prog&amp;quot; et refaites les réglages depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 13:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438474-procedure-raz-impossible-bout-tel-rts/answers/3231571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438474-procedure-raz-impossible-bout-tel-rts/answers/3231571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438474-procedure-raz-impossible-bout-tel-rts/answers/3231571</guid>
  <fb20:id>3231571</fb20:id>
