    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur d&#39;ouverture io pour Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1438479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur d&#39;ouverture io pour Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 13:30:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2017 13:30:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application vous fera ce retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3236723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3236723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3236723</guid>
  <fb20:id>3236723</fb20:id>
  <fb20:question-id>1438479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage d&amp;#39;automatiser un éclairage en fonction de l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte, avec ma TaHoma (1 ère génération blanche) et un micro module d&amp;#39;éclairage, le détecteur d&amp;#39;ouverture io fera t il l&amp;#39;affaire?&lt;br /&gt;et en parallèle celui ci pourra t il m informer des choc ou ouverture?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arnaud P.</title>
  <dc:creator>arnaud P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du retour d&amp;#39;état, il m&amp;#39;indique si la lumière est allumé ou éteinte? par l&amp;#39;interrupteur et par l&amp;#39;application?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 11:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234745</guid>
  <fb20:id>3234745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9310079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous faites un scénario qui allume la lumière pendant n minutes et vous faites une fonction smart qui déclenche ce scénario si porte ouverte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234546</guid>
  <fb20:id>3234546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le Z-Wave est parfait si vous avez au moins 4 ou 5 modules, sinon vous pouvez opter pour le RTS, sans retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234540</guid>
  <fb20:id>3234540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un complément de question, il est plus intéressant de prendre un micromodule somfy ou z-wave?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;avec le z-wave j&amp;#39;aurai un retour sur l&amp;#39;application si la lumière est  allumée ou non, ce qui ne fonctionne pas avec le micromodule somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234504</guid>
  <fb20:id>3234504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert de ta réponse.&lt;br /&gt;Du coup en associant les deux je vais pouvoir faire un scénario qui allume l&amp;#39;éclairage lorsque la porte s&amp;#39;ouvre le lundi entre 6h00 et 8h00?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3234446</guid>
  <fb20:id>3234446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui le DO io est compatible avec votre Tahoma et le micro module d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Vous pourrez le configurer en DO seul ou DO + DC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 11:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3231430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3231430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438479-detecteur-ouverture-io-tahoma/answers/3231430</guid>
  <fb20:id>3231430</fb20:id>
