    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule moteur elixo io 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1438801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule moteur elixo io 500</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 11:02:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 11:02:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous respectez le schéma de câblage A, merci de mettre la valeur P7 à 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3238152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3238152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3238152</guid>
  <fb20:id>3238152</fb20:id>
  <fb20:question-id>1438801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé mon moteur elixo io 500. Quand je mets le P07 en 3 pour l&amp;#39;auto test des cellules et que je lance le portail j&amp;#39;ai une erreur C6. J&amp;#39;ai suivi les instruction de câblage de la notice pour le TX et le DX. Pour faire un test j&amp;#39;ai mis les cellules à 10 cm et je n&amp;#39;ai aucun voyant qui s&amp;#39;alllume, difficile de faire moins aligner !!! Voulant connecter à mon Tahoma si les cellules ne fonctionnent pas je ne peux pas faire la connexion. Avez vous une idée ? d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard O.</title>
  <dc:creator>Richard O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai controlé l&amp;#39;alimentation, normalement tout est OK. De plus j&amp;#39;ai réalisé le câblage du schéma A et là pas de différence. Erreur C6 à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3237866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3237866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3237866</guid>
  <fb20:id>3237866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9832535</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de bertrand G.</title>
  <dc:creator>bertrand G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le bon schéma est le A&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 04:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3237528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3237528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3237528</guid>
  <fb20:id>3237528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9821394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&#39;indiquer le schéma de câblage que vous avez choisi parmi les 3 ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59b122c97a8bebf37b650dcd&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6b1/516/6ed7a5e0df89aa3b5fff67aca1/public_uploader/Branchement_cellule_Elixo.jpg?032cdc&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3236330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3236330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3236330</guid>
  <fb20:id>3236330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez que vous avez bien l&amp;#39;alimentation 24v sur vos cellules tx et Dx.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bertrand G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 16:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3232038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3232038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1438801-probleme-cellule-moteur-elixo-io-500/answers/3232038</guid>
  <fb20:id>3232038</fb20:id>
