    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rassembler 3 volet en individuel sur un situo 5 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1439276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rassembler 3 volet en individuel sur un situo 5 io</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:46:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 09:46:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir effectuer la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant (3 fois dans votre cas) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle d&amp;#39;un volet roulant (SITUO 1 IO) et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande générale (SITUO 5 IO), sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez mémoriser le moteur et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le volet roulant et maintenant piloté par ce canal de la télécommande générale, recommencez la procédure avec un autre moteur et un autre canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1439276-rassembler-3-volet-individuel-situo-5-io/answers/3237960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1439276-rassembler-3-volet-individuel-situo-5-io/answers/3237960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1439276-rassembler-3-volet-individuel-situo-5-io/answers/3237960</guid>
  <fb20:id>3237960</fb20:id>
  <fb20:question-id>1439276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je possède actuellement 3 volets roulants tous commandés individuellement avec 3 télécommande situo 1 io. J&amp;#39;ai aussi une télécommande situo 5 io qui pilote les 3 volets en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment ajouter sur ma situo 5 io, le pilotage individuel de chaque 3 volets sur 3 canaux différents ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
