    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi l&#39;alarme ne déclenche pas après réinitialisation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1440132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi l&#39;alarme ne déclenche pas après réinitialisation?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 19:42:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 19:42:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3238992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3238992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3238992</guid>
  <fb20:id>3238992</fb20:id>
  <fb20:question-id>1440132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Système Protexiom (alarme radio sans fil)- Après avoir changé toutes les piles ou batteries, puis réinitialisé le système totalement, avec validation de chaque élément par bip de réponse sur centrale, la mise sous alarme ne déclenche qu&amp;#39;un tintement limité (3 bip seulement au lieu de 3 bip et stridulation auparavant)) et les détecteurs de mouvements ne réagissent pas aux mouvements, ne déclenchant donc pas d&amp;#39;alarme. A savoir aussi: la télécommande n&amp;#39;agit pas sur la centrale (pile?) et les alarmes fonctionnent bien en cas d&amp;#39;ouverture de la centrale tout en étant désactivées dès composition du code. Comment régler ces deux points? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Henri C.</title>
  <dc:creator>Henri C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci; c&amp;#39;est tout bon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 19:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3238982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3238982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3238982</guid>
  <fb20:id>3238982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9837452</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci ; je tente ceci donc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 11:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234721</guid>
  <fb20:id>3234721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le test, il faut mettre l&amp;#39;alarme en &amp;quot;ON&amp;quot; et attendre au moins 2 minutes à l&amp;#39;extérieur de l&amp;#39;habitation (attendre le retour de bip). Ensuite, il faut entrer et passer devant le détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est au niveau des Réglages généraux en mode installateur que se règle le niveau sonore des bips.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234594</guid>
  <fb20:id>3234594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J Luc B., merci pour votre réponse; en ce qui concerne le test d&amp;#39;alarme, je mets les lieux sous alarme et passe devant le détecteur qui parfois s&amp;#39;illumine, parfois non, mais en aucun cas ne déclenche la sirène. Par ailleurs comment se règle le volume du triple bip de mise sous alarme?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234496</guid>
  <fb20:id>3234496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lors de la mise sous alarme totale, seuls 3 bips retentissent plus ou moins fort en fonction du réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au test de déclenchement par détecteur, comment faites vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1440132-alarme-declenche-reinitialisation/answers/3234482</guid>
  <fb20:id>3234482</fb20:id>
