    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme faux contact visiophone V400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1441107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme faux contact visiophone V400</description>
    <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 08:13:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2017 08:13:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de finaliser la prise en charge SAV de votre produit, je viens de vous envoyer 2 messages privés. Merci d&amp;#39;en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3252815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3252815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3252815</guid>
  <fb20:id>3252815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1441107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais vous exposer mon soucis sur mon visiophone 2 fils 6.6 V400 noir (n° série 5109060).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lancé un SAV le 16/08/2017 (n°03354576) car il ne fonctionnait plus, les 3 points lumineux situés en façade clignotaient, sans n&amp;#39;avoir rien touché à l&amp;#39;appareil.&lt;br /&gt;Le visiophone a été changé (produit neuf), il a bien fonctionné pendant 2 jours et avant-hier re-belote, les points lumineux se sont mis de nouveau a clignoter....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôler de suite tous les branchements et ils sont bien raccorder. J&amp;#39;ai ensuite repositionner les 2 cosses derrière et mis sous tension, il a re-fonctionné  jusqu&amp;#39;à recommencer le même dysfonctionnement quelques heures plus tard.&lt;br /&gt;Un ami electricien est passé le contrôler et nous avons trouvé le soucis, il y a du jeu au niveau de la cosse du haut reliée à l&amp;#39;alimentation. Celle-ci crée un dysfonctionnement. Je la sors, je la remet et ça re-fonctionne. Mais ce n&amp;#39;est pas la solution....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un produit pour qu&amp;#39;il fonctionne correctement et ce n&amp;#39;est pas le cas, que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance de l&amp;#39;attention que vous porterez à notre soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mr SERVAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que généralement le problème de clignotement des voyants vient du transformateur d&amp;#39;alimentation donc je comprends qu&amp;#39;après remplacement du moniteur seul, le problème soit de nouveau présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 06:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3247485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3247485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3247485</guid>
  <fb20:id>3247485</fb20:id>
  <title>Réponse de Severine S.</title>
  <dc:creator>Severine S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, excusez-moi pour cette réponse pas compléte, lors du SAV, on ne nous a changé que le moniteur intérieur.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 18:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3247197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3247197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3247197</guid>
  <fb20:id>3247197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9840788</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4420c47eeb57acc3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on avance dans votre diagnostique, merci d&amp;#39;être plus précise. Pouvez-vous me dire ce que vous entendez par &amp;quot;que le visiophone&amp;quot; ? Car un visiophone est un ensemble d&amp;#39;équipement (Platine de rue, moniteur intérieur et transformateur d’alimentation), vous a-t-on remplacé ces 3 éléments ou qu&amp;#39;un seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 09:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3246185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3246185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3246185</guid>
  <fb20:id>3246185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;lors du SAV, ils n&amp;#39;ont changé que le visiophone et rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Le probleme ne cesse d&amp;#39;être présent (les 3 voyants clignotent), encore tout a l&amp;#39;heure, ce soucis commence vraiment à me saouler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 19:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3245691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3245691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3245691</guid>
  <fb20:id>3245691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de votre SAV, avez-vous remplacé le visiophone dans son ensemble (Platine de rue, moniteur intérieur et transformateur d&amp;#39;alimentation), où seulement une partie du visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 06:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3242757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3242757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3242757</guid>
  <fb20:id>3242757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme souvent avec les visiophones, je m&amp;#39;interroge sur le type et la longueur du câble utilisé... Je n&amp;#39;ai aucune confiance dans les électriciens sur ce sujet courant-faible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 16:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237059</guid>
  <fb20:id>3237059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce clignotement n&amp;#39;est en fait pas régulier, ça l&amp;#39;a fait 3 fois et à chaque fois, en sortant la cosse et en la remettant ça re-fonctionne correctement !?!?&lt;br /&gt;Voilà pourquoi je pense (et l&amp;#39;electricien aussi) à un faux contact...ou mauvaise connexion au niveau de la cosse !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 16:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237052</guid>
  <fb20:id>3237052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si le clignotement est régulier, ce n&amp;#39;est pas une histoire de jeu et de faux contacts !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 15:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1441107-probleme-faux-contact-visiophone-v400/answers/3237031</guid>
  <fb20:id>3237031</fb20:id>
