    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter l&#39;axe du volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1442985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter l&#39;axe du volet?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 08:21:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 08:21:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fabrique uniquement les moteurs de volets roulants, je ne sera malheureusement pas en mesure de répondre à votre demande concernant le démontage du coffre. Je vous conseille donc de vous rapprocher soit du fabriquant du volet roulant, soit de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1442985-demonter-axe-volet/answers/3242922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1442985-demonter-axe-volet/answers/3242922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1442985-demonter-axe-volet/answers/3242922</guid>
  <fb20:id>3242922</fb20:id>
  <fb20:question-id>1442985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à démonter l&amp;#39;axe du volet afin de pouvoir changer le moteur ensuite. Voici les photos de ce modèle qui a été installer il y a peut être 10ans.&lt;br /&gt;Je ne vois aucune vis d&amp;#39;un côté ou de l&amp;#39;autre à retirer, rien à dévisser ou à décliper... c&amp;#39;est un vrai casse tête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
