    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement eclairage de zone central axroll ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1443900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement eclairage de zone central axroll ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 07:31:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 07:31:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Marc J.</title>
  <dc:creator>Jean Marc J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris note de votre réponse. Avec un spot à halogène le probleme de contact collé ne devrait pas se produire ? Si oui je vais effectuer la modification. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est surprenant que sur un modèle de ce type, en 2017, que l&amp;#39;on doive utiliser une ampoule à halogène, là où la majorité des rayons d&amp;#39;ampoules ne proposent que des leds ou basse conso... Alors pour le moment ce n&amp;#39;est pas gênant on en trouve encore, mais pour le futur...? A défaut d&amp;#39;avoir fait un stock d&amp;#39;ampoule, ça voudra dire qu&amp;#39;il faudra changer la centrale par un modèle que Somfy assurera compatible avec les basses consos &amp;amp; led, ou bien de se passer de l&amp;#39;éclairage de zone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3254373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3254373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3254373</guid>
  <fb20:id>3254373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9851072</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1443900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de me faire installer une porte de garage enroulable, avec une central axroll.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation j&amp;#39;ai demandé à mon installateur comment je devais connecter mon spot, me permettant de faire l&amp;#39;éclairage de zone. Je ne l&amp;#39;avais pas encore acheté sinon je lui aurais demandé de me le connedcter...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;a indiqué de brancher le neutre de ma lampe sur le bornier 1, et la phase de la lampe sur le bornier 2 (sans faire aucun shunt). Je précise également que je n&amp;#39;es pas de feu clignotant.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La manip qu&amp;#39;il m&amp;#39;a indiquée ne fonctionne pas. Je suis alors tombé sur ce forum, où la question avait été déjà posée, avec 2 réponses différentes. Je voudrais donc savoir laquelle est la bonne :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1°) &lt;br /&gt;Relié la phase de la lampe sur le bornier 1.&lt;br /&gt;Shunter le bornier 2 avec le bornier 5. (en plus de la phase d&amp;#39;alimentation)&lt;br /&gt;Relié le neutre de la lampe sur le bornier 6 (en plus du neutre d&amp;#39;alimentation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou 2°)&lt;br /&gt;Relié le neutre de lampe sur le bornier 1, shunté avec le bornier 6.&lt;br /&gt;Relié la phase de la lampe sur le bornier 2, shunté avec le bornier 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel branchement est t&amp;#39;il le bon ??&lt;br /&gt;Si je dois effectuer des shunts (qui au passage ne m&amp;#39;a pas dit mon installateur) dois je utiliser un petit wago, ou bien je peux connecter 2 fils dans le même bornier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement une question qui n&amp;#39;a rien à voir : lorsque ma porte elle grince beaucoup au départ.... Est ce normal ?? (surtout qu&amp;#39;elle est neuve).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses,&lt;br /&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : je joins le schéma fournis avec ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une ampoule led ou basse conso aura pour incidence de collé le relais pilotant l&amp;#39;éclairage de zone. Votre ampoule restera allumée en permanence et vous ne pourrez pas l&amp;#39;éteindre sans couper l&amp;#39;alimentation de l&amp;#39;Axroll. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 10:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3253126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3253126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3253126</guid>
  <fb20:id>3253126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information : pouvez vous m&amp;#39;indiquer pourquoi la zone d&amp;#39;éclairages à led et basse conso sont déconseillés ? C&amp;#39;est juste pour essayer de comprendre, et surtout mesurer le risque que je prends si je laisse en l&amp;#39;état mon spot de 20w.... Je ne pensais pas qu&amp;#39;il y avait une contre indication pour les leds, rien n&amp;#39;étant stipulé sur la notice. L&amp;#39;achat d&amp;#39;un spot halogène de 120w ne m&amp;#39;enchante guère, mais le risque de griller la centrale encore moins :(&lt;br /&gt;Somfy a t&amp;#39;il pris position sur le sujet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 19:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3247292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3247292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3247292</guid>
  <fb20:id>3247292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comment met on en place un relais ? Quel type de relais convient ? Il vient s&amp;#39;interconnecter entre quoi et quoi svp ? Désolé je suis un peu novice dans le domaine elec...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 13:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246733</guid>
  <fb20:id>3246733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;leds et basse conso sont déconseillées. &lt;br /&gt;Il est de toute façon préférable de passer par un relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 13:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246704</guid>
  <fb20:id>3246704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci des réponses, j&amp;#39;avais vu effectivement le récepteur d&amp;#39;éclairage, mais bon rajouter un élement me rebute un peu...&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai été surpris ce matin : j&amp;#39;ai vu un post (&lt;a title=&quot;Luminaire compatible éclairage de zone?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone&lt;/a&gt;) qui indique que l&amp;#39;éclairage de zone avec un spot à led comme j&amp;#39;ai, peut faire claquer la centrale... est ce un problème lié à certaines centrales, ou je suis moi même potentiellement concerné ? Je ne voudrais pas faire claquer ma centrale pour un éclairage....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 11:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246447</guid>
  <fb20:id>3246447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un bouton de libre sur votre télécommande, vous pouvez l’associer à un récepteur d&amp;#39;éclairage et un lampadaire séparé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 10:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246346</guid>
  <fb20:id>3246346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de piloter cet éclairage de zone seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 09:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3246331</guid>
  <fb20:id>3246331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé la manip : tout a bien marché du coup :-).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une dernière question : à priori il n&amp;#39;est pas possible de pouvoir allumer l&amp;#39;éclairage de zone depuis la télécommande (sans faire une ouverture/fermeture du portail). Me confirmez vous l&amp;#39;impossibilité de la chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 06:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3245947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3245947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3245947</guid>
  <fb20:id>3245947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du 0,75 suffit amplement pour du 30 watt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 10:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3241503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3241503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3241503</guid>
  <fb20:id>3241503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à tous les 2 de vos réponses. Pour répondre à Richy C : je n&amp;#39;es pas su &amp;quot;comprendre&amp;quot; le schéma que j&amp;#39;ai posté (il me manque je l&amp;#39;avoue, quelques connaissances électriques... d&amp;#39;où le fait que je demande précisément les branchements à faire.&lt;br /&gt;Il faudra que je regarde si P8=3, mais je ne pense pas que cela s&amp;#39;applique pour moi (d&amp;#39;après la notice il faut une télécommande 4 boutons, dont un bouton auxiliaire - chose que je n&amp;#39;es pas sur la mienne - simplement 2 boutons)&lt;br /&gt;Moi j&amp;#39;ai des Somfy keytis-ns-2-rts.&lt;br /&gt;Je sais de tête que le paramètre PA=4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les shunts et raccordement de la lampe : je peux utiliser du fils à 0,75² ou il est préférable de prendre du 1,5² ? Mon spot fait 30W.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 10:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3241435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3241435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3241435</guid>
  <fb20:id>3241435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma que vous proposez est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous en plus modifié le paramètre  P8 à &amp;quot;3&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 19:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3240860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3240860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3240860</guid>
  <fb20:id>3240860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez utiliser le 1°. Vous devriez pouvoir mettre 2 fils par vis du bornier. Sinon un domino ou un wago font l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le grincement, difficile de vous répondre. Une petite video serait la bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 18:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3240827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3240827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1443900-branchement-eclairage-zone-central-axroll/answers/3240827</guid>
  <fb20:id>3240827</fb20:id>
