    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme d&#39;identification d&#39;un souci sur SGS501</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1444398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme d&#39;identification d&#39;un souci sur SGS501</description>
    <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 16:13:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2017 16:13:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Charles</title>
  <dc:creator>Charles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai racheté un 501 complet, avant de voir votre message... en espérant simplement que le système tienne plus de 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3252124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3252124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3252124</guid>
  <fb20:id>3252124</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4591740</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1444398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé, il y a 4 ans maintenant, un mecanisme SGS500 par SGS501 et il y a une semaine j&amp;#39;ai retrouvé mon portail ouvert d&amp;#39;un coté suite à sa fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc testé l&amp;#39;arrivée du courant sur le verrin qui n&amp;#39;avait pas fonctionné à fond directement depuis la sortie du boitier et j&amp;#39;ai eu un 0 Volt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais conservé la carte electronique du SGS500 qui fonctionnait bien et l&amp;#39;ai mise à la place, mais j&amp;#39;ai un probleme que je n&amp;#39;arrive pas à identifier mon probleme, malgré les differents visionnages des videos du site : &lt;br /&gt; -&amp;gt; le premier battant à se fermer arrive en bout de course et se re-ouvre. Quand j&amp;#39;arrête la réouverture et que je rappuie sur la télécommande pour relancer la fermeture la procédure va jusqu&amp;#39;au bout (les deux ventaux arrivent en bout de course)&lt;br /&gt; -&amp;gt; j&amp;#39;ai revérifié le placement de la patte de fixation sur le portail et je peux bien en extraire le verrin sans forcer.&lt;br /&gt; -&amp;gt; j&amp;#39;ai procédé à un reset complet du boitier electronique et la procédure d&amp;#39;apprentissage de la course d&amp;#39;ouverture se fait du premier coup.&lt;br /&gt; -&amp;gt; je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;affichage douteux sur les LEDs de la carte electronique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul point sur lequel je n&amp;#39;ai pas trouvé de réponse est que : lors de certaines ouvertures du verrin, non fixé au vantail, l&amp;#39;ergot du verrin arrive en bout de course et semble buter avant de repartir dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée de la cause du problème, est-ce réparable ou faut-il envisager un changement de mécanisme ? Si cette derniere solution est à envisager faut-il repartir sur un SGS501 ou un autre modele ? Sachant que je souhaiterais pouvoir garder les systèmes de fixation dejà en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure suivante dans son intégralité sans sauter aucune étape :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Desserrez les pattes de fixation présentes sur les vantaux sans les sortir complètement, qu&amp;#39;elles puissent coulisser de gauche à droite via les trous oblongs.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez ensuite à une nouvelle remise à zéro de votre motorisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite les 2 ouvertures/fermetures complètes d&amp;#39;auto-apprentissage avec les pattes desserrez&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après la deuxième fermeture, vérifiez que le voyant PROG s&amp;#39;est éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Resserrez ensuite les pattes de fixations à l&amp;#39;endroit où elles se sont placées seules.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 06:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3245907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3245907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3245907</guid>
  <fb20:id>3245907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une nouvelle fois merci, j&amp;#39;ai également procédé à la remise à zero du boitier, réenregistré une télécommande et procédé à l&amp;#39;apprentissage de la course sans souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le probleme persiste...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 13:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241850</guid>
  <fb20:id>3241850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier et reprenez les procédures de mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 13:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241844</guid>
  <fb20:id>3241844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, hélas, comme expliqué dans ma question, j&amp;#39;ai déjà procédé à ce contrôle et mon verrin peut être extrait de la fixation sans souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241643</guid>
  <fb20:id>3241643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez déjà ceci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1444398-probleme-identification-souci-sgs501/answers/3241631</guid>
  <fb20:id>3241631</fb20:id>
