    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Luminaire compatible éclairage de zone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1445540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Luminaire compatible éclairage de zone?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 19:53:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 19:53:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution simple, pas pour tout le monde, consiste à ne pas connecter directement l&amp;#39;éclairage sur les bornes du boîtier électronique, mais de placer  un relais intermédiaire à bobine 230V~ et ayant deux contacts pour une coupure bipolaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone/answers/3244108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone/answers/3244108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone/answers/3244108</guid>
  <fb20:id>3244108</fb20:id>
  <fb20:question-id>1445540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d’harmoniser mon installation, je suis sur le point d’installer une motorisation de portail SOMFY ELIXO 500 3S RTS, avec éclairage de zone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuse recherche, je m’aperçois que ce sujet est récurent sur les forums, à savoir la compatibilité des luminaires LED et basse conso pour le bon fonctionnement de l’éclairage de zone, sans faire &amp;quot;claquer&amp;quot; la carte électronique de l&amp;#39;ELIXO ou du FREEVIA qui a les mêmes problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont les suivantes.&lt;br /&gt;Je possède déjà un éclairage composé de borne LED Philips Arbour 6W (5 unités donc 30W).&lt;br /&gt;Ces bornes sont elles compatible ou &amp;quot;certifiées&amp;quot; avec le matériel Somfy?&lt;br /&gt;Puis-je brancher directement mes bornes LED de 30W au totale sur la sortie dédiée à cette effet (bornes 5 &amp;amp; 6 de la carte de l&amp;#39;ELIXO 500), sans prendre le risque de faire claquer la carte, ou que les bornes restes légèrement allumées (cas de tension résiduelle)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage le mieux adapté et celui ne représentant aucun risque pour l&amp;#39;électronique est l&amp;#39;halogène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 17:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone/answers/3243906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone/answers/3243906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1445540-luminaire-compatible-eclairage-zone/answers/3243906</guid>
  <fb20:id>3243906</fb20:id>
