    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant orange ne fonctionne pas sur le moteur freevia 300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1447678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant orange ne fonctionne pas sur le moteur freevia 300?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 08:17:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 08:17:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe B.</title>
  <dc:creator>philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La prise en charge est faites par le SAV , merci à tous pour votre aide , vous êtes des pro &lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247647</guid>
  <fb20:id>3247647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9856925</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1447678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , Le voyant orange ne s&amp;#39;allume pas lors de l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail . j&amp;#39;ai bien contrôlé les branchements que sont ok comme sur la notice explicative . il m&amp;#39;a semblé voir le voyant s&amp;#39;allumer mais très légèrement (très faible )&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;merci pour votre aide , j&amp;#39;essai de joindre le sav avec vos indications et celle de jean luc , car vos reponses se recoupe et on abouti à la même solution , c&amp;#39;est sympa de nous aider merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247607</guid>
  <fb20:id>3247607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, et pardon d&amp;#39;avoir essayé de vous aider!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247590</guid>
  <fb20:id>3247590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide . J essai de joindre le sav, mais fermé exceptionnellement aujourd&amp;#39;hui.  J essayerai demain . Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247582</guid>
  <fb20:id>3247582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mesure est difficile sur un clignotement, pas certain que le boitier soit défectueux!&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai directement sur le bornier comme décrit plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247540</guid>
  <fb20:id>3247540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut voir avec votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247537</guid>
  <fb20:id>3247537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour jean luc B. je viens de controler la tension aux bornes 7et 8 en demandant une ouverture : la tension varie de 1 à 8.3v max .&lt;br /&gt;Comment procéder pour un échange de carte svp ? &lt;br /&gt;Mon moteur est toujours en garantie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 06:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247495</guid>
  <fb20:id>3247495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous remplacé la lampe ?&lt;br /&gt;Si oui, quelle tension est inscrite sur la lampe ? &lt;br /&gt;Si 24v 10 Watt, faire l&amp;#39;essai directement avec deux bouts de fils, la lampe avec sa douille, sur les bornes 7&amp;amp;8 du boitier électronique, vérifiez les bons contacts dans la douille!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 06:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247479</guid>
  <fb20:id>3247479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mesurez la tension au bornes du feu clignotant (sur le bornier) pendant la manœuvre. Si elle y est, il faut peut-être changer l&amp;#39;ampoule. Si elle n&amp;#39;y est pas, ou faible, il y a des chances que la carte électronique ait besoin d&amp;#39;être réparée ou remplacée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 05:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1447678-voyant-orange-fonctionne-moteur-freevia-300/answers/3247448</guid>
  <fb20:id>3247448</fb20:id>
