    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur en remplacement S 400 ?,</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1448285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur en remplacement S 400 ?,</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:11:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 09:11:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez remplacer la motorisation par un modèle de la gamme actuelle (Freevia ou Slidymoove), le perçage au sol devra être refait, il vous faudra aussi remplacer les cellules et les télécommandes de la gamme actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/5118943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/5118943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/5118943</guid>
  <fb20:id>5118943</fb20:id>
  <fb20:question-id>1448285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel moteur pour remplacer le S 400 en panne pour mon portail coulissant ?Avec un &amp;quot;encombrement identique &amp;quot;  Et quelles télécommandes ?&lt;br /&gt;Avez vous la possibilité d effectuer ce dépannage ? Quel cout pour les pièces détachés et le déplacement ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adel B.</title>
  <dc:creator>Adel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai aussi un problème avec mon S400.&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;une fermeture le portail s&amp;#39;est arrêté a60 Cm de la butée. Après ça plus aucune commande n&amp;#39;agissait. Les voyants V1 V2 et V3 sont allumés, quand j&amp;#39;appuie sur une touche de télécommande, le giro s&amp;#39;allume bien mais niveau moteur seul un petit  bruit &amp;quot; clic &amp;quot; se répète deux fois et rien d&amp;#39;autre....aucun mouvement moteur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2019 22:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/5111252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/5111252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/5111252</guid>
  <fb20:id>5111252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14352826</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne dispose plus de pièce détachée pour ce modèle. Il faudra remplacer toute la motorisation.&lt;br /&gt;Pour répondre plus sûrement, précisez le problème de votre appareil. Il y a peut-être des solutions, certains défauts sont réparables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 18:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/3248708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/3248708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448285-moteur-remplacement-400/answers/3248708</guid>
  <fb20:id>3248708</fb20:id>
