    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de vitesse Evolvia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1448599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de vitesse Evolvia 400 ?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 18:13:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 18:13:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la vitesse était plus importante c&amp;#39;était certainement dû à une phase d&amp;#39;auto app avortée.&lt;br /&gt;Suite à la RAZ, l&amp;#39;auto app c&amp;#39;est bien effectuée et les moteurs se sont ralentis.&lt;br /&gt;Tant mieux, car des moteurs mal associés au poids et dimensions des vantaux n&amp;#39;iront pas loin....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260864</guid>
  <fb20:id>3260864</fb20:id>
  <fb20:question-id>1448599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un Evolvia 400 samedi dernier. Tout fonctionnait parfaitement. Mon portail s&amp;#39;ouvrait et se fermait en 8 à 10 secondes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais programmé la touche 1 de la Tc pour ouverture totale et la 2 pour ouverture piéton.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;achat d&amp;#39;un récepteur d&amp;#39;éclairage jeudi, j&amp;#39;ai  décidé de l’appairer avec la touche 2 de mes télécommandes.&lt;br /&gt;Pour se faire, j&amp;#39;ai donc fait un reset au niveau du portail et donc relancé un apprentissage de la course des vantaux &lt;br /&gt;Depuis, mon portail s&amp;#39;ouvre et se ferme en 20/25 secondes !!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  relancé l&amp;#39;apprentissage une dizaine de fois après avoir à chaque fois fait un reset, rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, coupure de l&amp;#39;alimentation, débranchage des fils d&amp;#39;alim, déconnexion de la batterie, débrayage des vantaux...&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée, je prends avec plaisir car la, je pête un plomb !&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric F.</title>
  <dc:creator>Eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;@ Richy : C&amp;#39;est le M2 qui s&amp;#39;ouvre en premier.&lt;br /&gt;Après coupure du courant et avoir entre-ouvert mes battants, ils démarrent dans le sens de l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;@ Michel : Merci pour la bonne nouvelle. Certes, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme à une vitesse acceptable et je vais donc devoir m&amp;#39;en contenter  mais je ne comprends toujours pas pourquoi avant ma RAZ, il se déplaçait beaucoup plus rapidement.&lt;br /&gt;En tous cas, merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 17:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260845</guid>
  <fb20:id>3260845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9854487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, si la vidéo représente le fonctionnement après apprentissage, celui-ci est tout à fait convenable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 16:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260794</guid>
  <fb20:id>3260794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une bonne nouvelle pour vous...!&lt;br /&gt;Votre moteur fonctionne parfaitement !&lt;br /&gt;A la p 28 il est bien mentionné que lors de l&amp;#39;auto app, l&amp;#39;électronique va détecter le couple nécessaire aux moteurs pour un fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Plus les vantaux seront lourds, plus le couple sera puissant, donc réducté;&lt;br /&gt;Raison pour laquelle lors de cette fonction les moteurs vont plus vite ! Dès lors que l&amp;#39;auto app est terminée; l&amp;#39;électronique a enregistrée le couple nécessaire.&lt;br /&gt;De plus, dans les données techniques, il y est mentionné &amp;quot;temps d&amp;#39;ouverture&amp;quot; ~10s à 90°.&lt;br /&gt;Or, j&amp;#39;ai chronométré le votre, et, on est en plein dedans.&lt;br /&gt;je ne vois aucun pb à votre moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 12:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260600</guid>
  <fb20:id>3260600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur qui doit ouvrir le ventail en 1er est branché en M1 ou M2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez votre portail à mi-course et coupez le courant 30 secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant et appuyez sur la télécommande.&lt;br /&gt;Le portail démarre dans le sens ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 11:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260590</guid>
  <fb20:id>3260590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les branchements, tout est ok, y compris au tableau ou la terre est bien raccordée.&lt;br /&gt;Je viens de refaire un apprentissage, ce qui m&amp;#39;intrigue, c&amp;#39;est que les vantaux se déplacent plus rapidement en phase d&amp;#39;apprentissage qu&amp;#39;une fois ce dernier terminé...&lt;br /&gt;Ci-joint photos et vidéo.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 11:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3260557</guid>
  <enclosure length="102301245" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b9c3e8d8c287c4d7/20170924_120733_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="2731623" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7cf959f1a11e8d7/20170924_120626_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2922146" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fdc3e016b4f62e6/20170924_120646_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3160620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b9fc8c37a255d9a8/20170924_120719_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3260557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s s&amp;#39;impose, car on évolue en plein dans du Hitchcockien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 22:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257557</guid>
  <fb20:id>3257557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Mon récepteur d&amp;#39;éclairage est branché dans mon garage et sur un autre disjoncteur/coupe circuit que ma motorisation.&lt;br /&gt;De plus, mon problème a commencé lors du reset que j&amp;#39;ai fait avant que j&amp;#39;installe mon récepteur.&lt;br /&gt;Pour les essais et apprentissages, je les fais toujours sans la batterie pour avoir la même config que lorsque j&amp;#39;ai installé ma motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257334</guid>
  <fb20:id>3257334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas en quoi la terre peut influer sur le fonctionnement ! Allons savoir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est raccordé votre récepteur d&amp;#39;éclairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de tous les branchements.&lt;br /&gt;Faites vos essais sans batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257323</guid>
  <fb20:id>3257323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excellent le coup de la grand-mère !!! :-)))&lt;br /&gt;Je vais fouiller coté fil de terre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que je n&amp;#39;aurai pas à recâbler l&amp;#39;alimentation, le moteur doit se trouver à environ 15/20 mètres du tableau en aérien sachant que je ne sait absolument pas par ou passent les janolènes sous mes pieds...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 17:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257267</guid>
  <fb20:id>3257267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;admets que c&amp;#39;est un peu énervant comme panne !&lt;br /&gt;Mais on finira bien par trouver où le bât blesse !&lt;br /&gt;je parle de la terre, car une mauvaise terre peu créer des dysfonctionnement bizarres en cas de courant résiduel dans le boitier.&lt;br /&gt;Alors évidemment pourquoi le moteur a bien fonctionné durant 3 semaines ????&lt;br /&gt;Ne dit-on pas : 5mn avant sa mort ma grand-mère vivait encore ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 17:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257240</guid>
  <fb20:id>3257240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile pour moi de faire des photos ou vidéos avant ce WE car je suis en déplacement.&lt;br /&gt;Concernant les branchements, ma maison à 14 ans et je l&amp;#39;ai achetée il y a 3 ans.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien propriétaire avait fait installer sa motorisation lors de la construction par un professionnel donc normalement, je pense que l&amp;#39;on doit être dans les normes...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parce que la motorisation a rendu l&amp;#39;âme il y a 3 semaines que j&amp;#39;ai acheté mon Evolvia 400. (Pour retrouver la rapidité que je connaissais dans mon ancienne maison avec mon Somfy)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai donc eu qu&amp;#39;à me brancher sur les câbles existants.&lt;br /&gt;Je vérifierai au tableau si la terre est bien branchée en rentrant et ferai des photos et vidéos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, ce qui me rend dingue, c&amp;#39;est que cela a très bien fonctionné du samedi ou j&amp;#39;ai installé ma motorisation jusqu&amp;#39;au jeudi, jour ou j&amp;#39;ai fait la RAZ...Sans avoir touché le moindre fil !&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 17:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3257227</guid>
  <fb20:id>3257227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La loi des séries....Je n&amp;#39;y crois pas !&lt;br /&gt;Il va falloir résonner autrement :&lt;br /&gt;Si à la batterie de visseuse les vantaux fonctionnent bien ce n&amp;#39;est pas les moteurs !&lt;br /&gt;Si au terme de 2 boitiers les vantaux ne fonctionnent toujours pas mieux, ce n&amp;#39;est pas le boitier !&lt;br /&gt;Questions:&lt;br /&gt;Quelle est la longueur de câble électrique et sa section allant du tableau au boitier ?&lt;br /&gt;La terre est elle prise au tableau ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous faire une photo claire et nette des branchements sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait un manque d&amp;#39;intensité et/ou de terre défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 07:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3256152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3256152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3256152</guid>
  <fb20:id>3256152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire une vidéo de ce dysfonctionnement, &amp;quot;ouverture et fermeture&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:00:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3256080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3256080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3256080</guid>
  <fb20:id>3256080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Les news du jour...&lt;br /&gt;Réception du nouveau boitier 48 heures après mon appel, jusque-là, tout va bien.&lt;br /&gt;Remplacement de l&amp;#39;ancien boitier par le nouveau en suivant à la lettre la procédure à disposition.&lt;br /&gt;A la mise en service... Pas de changement, mon portail se traine toujours autant !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé plusieurs fois à l&amp;#39;apprentissage sans amélioration... 18 secondes à l&amp;#39;ouverture, 24 à la fermeture... Elle est loin la huitaine de secondes qui animait mon portail lors de l&amp;#39;installation de mon Evolvia 400 !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, avec batterie, sans batterie, coupure de l&amp;#39;électricité, débrayage des vantaux etc...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même refait le test des moteurs avec la batterie de ma visseuse, mes moteurs fonctionnent à merveille et mes vantaux s&amp;#39;ouvrent et se ferment à grande vitesse !!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne plus comprendre ! Suis-je victime de la loi des séries avec un deuxième boitier défectueux !!!???&lt;br /&gt;Pour couronner le tout, j&amp;#39;ai tenté de joindre par téléphone le SAV et après 13mn30 d&amp;#39;attente (A 15cts ma minute !!!), le disque vocal m&amp;#39;a indiqué qu&amp;#39;en raison d&amp;#39;un trop grand nombre d&amp;#39;appels, on ne pouvait donner suite au mien !!!&lt;br /&gt;Bref, ce n&amp;#39;était vraiment pas mon jour et à l&amp;#39;heure qu&amp;#39;il est, je semble me trouver dans une impasse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 20:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3255963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3255963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3255963</guid>
  <fb20:id>3255963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup de votre retour sur la qualité de notre service. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je tiens également à remercier chaleureusement nos top contributeurs qui sont là à toute heure de la journée (contrairement à nous ;-) ) pour apporter leurs précieux  conseils et leurs aides à tous nos consommateurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à tous et très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 13:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3253424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3253424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3253424</guid>
  <fb20:id>3253424</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le meilleur SAV on est ok....!!!&lt;br /&gt;Mais que grâce soit rendue aux contributeurs bénévoles qui y participent grandement !&lt;br /&gt;Que certain Yellow&amp;#39;s s&amp;#39;abtient de ces commentaires désobligeants par mail privé.&lt;br /&gt;Parce que le SAV on y est pour beaucoup !&lt;br /&gt;Un peu d&amp;#39;égard de certains requérants arrogants et surtout un soutien des Yellow&amp;#39;s lors d&amp;#39;agression verbale de requérants, serait vraiment une gratification méritée !&lt;br /&gt;C&amp;#39;était mon coup de gueule suite à la suppression d&amp;#39;un de mes messages et envers un ingénieur qui se croit plus intelligent que les modestes contributeurs bénévoles que nous sommes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 18:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252400</guid>
  <fb20:id>3252400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;un des meilleurs SAV ! Si c&amp;#39;était partout pareil ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 17:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252286</guid>
  <fb20:id>3252286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour qui fleurs bon la satisfaction.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai toujours dis haut et fort que le SAV SOMFY était au top.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 17:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252235</guid>
  <fb20:id>3252235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé le SAV ce jour.&lt;br /&gt;Après manip faites avec le technicien, la sentence est tombée : Carte électronique HS !&lt;br /&gt;Ils m&amp;#39;envoient une nouvelle carte cette semaine et à réception, je leur expédie la défaillante.&lt;br /&gt;En tous cas, très bonne gestion du SAV !!!&lt;br /&gt;Bravo !!!! &lt;br /&gt;Ça donne presque envie de tomber en panne !!! :-)))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 17:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3252213</guid>
  <fb20:id>3252213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon bah je vais attendre des nouvelles du SAV...&lt;br /&gt;Je vais positiver en me disant que ma motorisation fonctionne quand même...En mode escargot... :-)&lt;br /&gt;En tous cas, merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 16:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250657</guid>
  <fb20:id>3250657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier est HS !&lt;br /&gt;Il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour la gestion de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 16:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250640</guid>
  <fb20:id>3250640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra attendre la réponse du SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 16:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250639</guid>
  <fb20:id>3250639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer, ça ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche 2, les voyants piéton et radio s&amp;#39;allument, s&amp;#39;éteignent puis plus rien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 16:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250630</guid>
  <fb20:id>3250630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire cet essai, à effectuer sur la cible du boitier électronique!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Réveiller l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Appuyer une fois sur la touche 2 de la télécommande, le voyant P1 s&amp;#39;allume fixe 5 secondes puis clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Appuyer 2 fois sur la touche 1 de la télécommande. Le voyant P1 reste allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vitesse s&amp;#39;est-elle modifiée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 11:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448599-probleme-vitesse-evolvia-400/answers/3250284</guid>
  <fb20:id>3250284</fb20:id>
